Undrar om man kan bygga om ett trefasuttag till 2 en fas...
Bara använda en fas och nollan och helt enkelt bara skita i resten av kablarna....?
Du bör använda jorden ochså......Ibland så finns inte nolla framdragen, utan bara 3 faser och jord.
Har du både nolla och jord så fungerar det utmärkt.
Jag brukar koppla in spishällar 2-fas så det blir lite effekt..( L3 till ex.inbyggn.ugn)
Kolla kopplingsschemat till hällen.
Okej.
Jo Jorden är ju bra att använda också =)
Ja jag har inte kollat så nollan finns framdragen men det jag funderade mest på är om det blir konstigt med säkringen/säkringarna då man använder faserna separat.
Är det bättre att koppla 2 av faserna till separata uttag eller kopplar Fas och Nolla till ett dubbeluttag?
Ioch med att det är både häll och inbyggnadsugn så behöver jag ju 2 uttag.
Anlita en behörig Elektriker
Ja, det kan man. Det finns dock en del regler runt detta.
Men ska du ansluta en häll och en ugn så brukar man använda en eller två faser till hällen beroende på hur törstig den är och en till ugnen.
pefo skrev:
Ja, det kan man. Det finns dock en del regler runt detta.QUOTE]
Kan man hitta de reglerna i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00?
Delvis. Det har också skrivits massor om detta på forumet. Tror att det är en av de vanligaste frågorna.
