Vi ska sätta in en ny dörr i källaren, den gamla har slagit sig. Men hålet i väggen är 99cm x 200cm stort och dörren vi fått tag på är 90 x 200.
Om vi ska använda den så blir det ju ca 4,5 cm "tomutrymme" på varje sida av dörren. Går det att täta på ett bra sätt?
Eller måste vi försöka få tag på en dörr med andra mått, och isåfall vilka? För nästa vi hittade är ju 1 m bred, då är den ju för bred...
Jättetacksam för snabb hjälp!
Totte_S
Det låter som att det skulle vara läge att smacka i två 45mm reglar så det blir lagom stor öppning. Men anpassa måttet så att ni får plats med dreva också. Blir det kloss an för karmen med 2*45mm kan du tex ta 2*34.
Fäst med lämpligt fästdon beroende på källarväggens material. Spikplugg brukar vara enkelt om det är gjutna källarväggar.
Hej.
Antingen bultar ni fast en helt vanlig planka på varje sida, som inte går riktigt ända ner i fall det är en betongvägg (då slipper den suga upp fukt) plus drevning.
Eller så köper ni längre karmskruv, (förmodar att det är åtta fästpunkter), bara ni är säkra på att de drar i väggen, och drevar med konstens regler.
I båda alternativen så blir det troligtvis bredare foder både på insidan och utsidan.
barajag skrev:
Hej.
Längre karmskruv är inte ett bra alternativ det blir alldeles för ostadigt samt väldigt lätt att bryta isär om man vill komma in som tjuv. En 1meters dörr som du skriver är inte för bred för ett 99cm hål, en "10"dörr är ca 980-988mm beronde på tillverkare så den går in även om det är tight. Skall du montera en "9" dörr är det likadant där tjoffar du du dit två 45x95 så blir dit hål 900mm och således får du in en 885mm bred dörr.
Nja drar alla åtta så, finns ju 150 kramskruv. Men visst är det bättre med en regel eller bräda. Använder det i bland till ytterdörrar på hyreshus där putsen har spruckit inne i väggen och man inte har lust att plocka ner hela dörren.
Angående tjuven, då ska han/hon ju veta att det är länga karmskruvar.:rolleyes:
Sätt i reglar som fyller ut, spara 15 mm till drevningen.
Långa karmskruvar har jag använt, håller inte riktigt med om att det blir lättare att bryta sej in. Dom drar ju lika långt in i väggen som dom korta, med 8 st så får man nog ta i ut av h-e om dom ska gå av.
Men det är ju enklare att sätta 2 reglar och använda vanliga.
Klart det blir lättare att bryta isär karm och dörr om det 45mm glipa mellan karm och stomme. I med ett koben i dörrspringar och bänd isär karm och dörrblad. Utan en regel bakom karmen är det väldigt lätt att bända isär det. Helst skall man klossa mellan regel och karm i höjd med låskistan så att inget glapp finns där.
