4 359 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Sätta in justeringsspjäll vid "renovering" av FTX??
hej
håller på att byta aggregat och bygger om ventilationen lite, hade förut FTX+Luftvärme, men värmen är borta sen drygt 4 år, nu dags att fixa nytt aggregat som ska stå på vinden, blev Enervent LTR-3. 167m2 hus.
Nu till frågan, kommer sätta en T160 just efter aggregatet på tilluften som sen delar upp sig i två "stammar" där ena går till grovhall (1 don), V-rum (3-don) och litet sovrum (1 don). Andra stammen år till 3 sovrum.
frågan är, är det klokt att återanvända de justeringsspjäll som finns idag, utifall det blir problem med balanseringen? eller brukar det generellt i korta avstånd inte vara några större problem?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Som jag har förstått det är det vanliga att man
1. Ställer in totalflödet på tilluftsfläkten.
2. Reglerar flödet i varje rum med respektive tilluftsventil.
Så är det hos mig (5 tillufts- och 4 frånluftsventiler).
Några andra spjäll har jag inte.
Det låter ju som att tilluften är jämnt fördelad på de två rörgrenarna, så det borde inte behövas några fördelningsspkäll tycker jag.
Jo, fläkten ska ju ställas in, det var mest om det var risk för obalans mellan de två förgreningarna, men det är kanske inte så illa... Läste nånstans att det kunde blir så att man var tvungen att höja trycket i systemet för att få ut rätt mängder i alla don om det var obalans... Har inte räknat på tryckfallen i de båda förgreningarna....
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
väcker denna vid liv igen..
ska göra klart allt och sista chansen att sätta in justeringsspjäll.. frågan är, hur jag ska tänka, även om jag hade bra på strömningsläran på högskolan är det lite rostigt...
ena stammen har 5 don, andra 3, låt oss anta att vi vill ha samma flöde i alla 8, ska det då vara möjligt att strypa den med 3 don, eller den med 5 don?
om det är mindre motstånd i den med 5 så borde ju mer gå dit än till den med 3, pga av det är 125 innan det blir 5 don, samma som den med 3.
eller ska det strypa den med 3 ?
ok, går ju göra detta avancerat, men någon tumregel kanske nån har...
är lite jobb att få in dem så vill bara sätta ett, och det blir såna med iris, så det går ha helt öppet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det bästa är väl att överlåta injusteringen till en ventilationstekniker.
Det behövs ju bra instrument för att mäta flödena också.
Hur har du tänkt göra med OVK?
Han/hon som mäter kan ju också justera in anläggningen.
Absolut! Men vill inte stå där och det blir problem.. Var tvungen att bygga först, för det blev ett hastigt byte när gamla gick sönder. Jag kan ju sätta in ett, för att vara säker på att justeringen går ok. Men det borde ju räcka med att det sitter på en av dem... Men vilken är mest trolig?
Normalt har du högst tryckfall över ett don så normalt behöver du strypa kanalen med färre don med ett spjäll. Sen har du naturligtvis avvikelser och det hela beror mycket på om du inte klarar att strypa tillräckligt i donen.
I normalfallet går det vid normala don och flöden på förgreningar som är rimligt lika att klara sig utan spjäll. Är primärt vid flervåningshus där du kommer ha vissa don väldigt nära aggregatet och andra långt ifrån som du behöver dimensionera detta från start
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det borde ju gå att räkna ut.
4 l/sek per sängplats är visst normen, och 0,35 l/sek och m2 för vardagsrum.
Så 5 x 4 = 20 l/sek i ena röret och kanske 4 x 4 = 16 l/sek i det andra, ger ganska lika flöde.
Sedan beror det ju på rörens längd och antalet krökar också, förutom rördiameter.
Hos mig är det bara ett tilluftrör, som först går till två ventiler i vardagsrummet,
och sedan till tre sovrum i tur och ordning. Och rören är först 160 mm, sedan 125 och till slut 100 mm.
Men för mig låter det fel att strypa flödet i rören, det justerar man väl i tilluftventilerna?
Jag skulle i alla fall lämnat det åt specialisten
I villor är det ovanligt att man monterar injusteringsspjäll och än mer ovanligt att man har någon nytta av dem vid injustering. Med så få don i anläggningen och så lika flöde i dem hade jag inte satt några spjäll alls.
Samma åsikt här. Spjäll är dessutom ett elände dagen man måste rensa. Teoretiskt tycker ju anhängarna av irisspjäll som öppnar fullt att det inte är nått problem men det är lätt att glömma bort att öppna vid rensning och extra moment
Köp ett FTX aggregat med Ec motor så behöver man inte justera flödet med spjäll. angående dimensioner av spirorör så använder man sig av tryckfallsdiagram så man inte tar för litet och det uppstår ljud. Är det 60l klarar du dig med 160 som huvudstam utan problem. 6 L i sovrum med en person. 10l med dubbelsäng, 20l vardagsrum. kök 10L badrum med fönster 15l mm mm. Du behöver inte göra OVK på ett vanligt hus. Anlita en injusterare, det blir annars inte bra. Tar ca en halv dag att justera in din villa och du får ett protokoll.
