I vårat hus har vi från luft på övervåningen. En ventil sitter i badrummet och en i hallen. (Röda cirklar)
Men det sitter också en tilluftsventilventil (blå cirkel) i badrummet alldeles bredvid frånluftventilen.
Badrum med två ventilationsventiler markerade med en röd och en blå cirkel på taket.
Ska man verkligen ha tilluft i badrummet? Bredvid frånluften? Blir inte resultatet att fläkten suger in luft utifrån och direkt ut igen? Borde jag inte sätta igen tillluften i badrummet och bara ta tillluften från de fyra andra rummen på övervåningen?
Tacksam för all hjälp!
Du skall ej ha tilluft i badrum.
Jag är ingen expert på detta men det finns några få undantag då man har detta, t.ex. om du har luftburen värme. Men annars nej.
Det ser ut som att tilluften sitter i en yttervägg, stämmer det ? Stäng den, är säkert ett gammalt hål för en gammal fläkt.
Tack för era svar. Jag har satt igen hålet med lite isolering som lätt kan tas bort igen om det behövs. Det är i en yttervägg hålet är. värmen kommer ifrån element som sitter under fönster där tilluften är i de andra rummen.
Luddis_1
