Har 2 ventiler i tvättstugan. Har nyligen reparerat grunden och tänkte, för enkelhetens skull, lägga ett jämnt lager jord+singel runt om. Detta innebär att den ena ventilen skulle hamna under jord och därmed behöva stängas. Har ju två ventiler i samma rum så tänker att den ena borde vara onödig?
Tänker jag rätt? Och isåfall; hur sätter jag igen ventilen på rätt sätt?
Har du ingen fläkt i rummet? Isf ska en fläkt in i duschen och sätt igen den andra ventilen.H Hjalpjagharkoptetthus skrev:Hej!
Fläktar
Det är väl bara att mura igen med tegelbitar och sen putsa.
Men vad har slangen i tvättstugan för funktion? Tidigare torkskåp?
Sen måste du ju gräva ur och komplettera med platonmatta. Jag hade istället gjutit ett smalt schakt till ventilen….
Hugg till ett lättbetong block som du sätter fast med puts. Glasfiber isolering från insidan lättbetong block och puts. Sedan kör du finlir med vanligt finapackel på insidan.H Hjalpjagharkoptetthus skrev:
Den satt där när vi flyttade in. Misstänker att den varit kopplad till en tidigare maskin, typ en torktumlare. Nu ligger den bara löst…Larsa skrev:
Men du tror inte det räcker med ett singellager ned till den gamla platonmattan? Rör sig om ca 200 mm utan platonmatta
Den lägre ventilen användes kanske som ett utblås för en tidigare torktumlare?
Jag hade försökt få in en bit platon. ,en funkar säkert utan ocksåH Hjalpjagharkoptetthus skrev:
