989 läst ·
3 svar
989 läst
3 svar
Sätta igen hål i panna
Ska skaffa fjärrvärme och kör sista månaden med min gamla panna där det sitter en pelletsbrännare monterad. Pelletsen är slut och kör därför på elpatron nu.
Tänkte kränga pelletsbrännaren, men om den tas bort innan själva pannan bytes så blir det ju ett hål i pannan, och det måste ju täppas igen på något sätt under 2-3 veckor.
Vill inte kosta på några pengar och undrar vad enklaste och tillräcklig lösning är, har ej tillgång till svets.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
En bit plywood eller masonit och häftmassa som tätning, några skruv eller en planka mot motstående vägg.
Eller gör färdigt och ta bort rökröret och mura igen skorstenen, lägg ett regntak på storstenen.
Protte
Protte
