Skall bygga garderob över värmepannans gamla plats, och behöver plugga avloppsbrunnen för att den inte skall torka ut och släppa upp dålig lukt. Hur gör jag enklast?
En gammal avloppsröröppning i ett trägolv, omringad av en blå och vit ring.
Mätstock ligger på betonggolvet bredvid en avloppsbrunn som ska pluggas igen.
Släng i byggplast, isolering och gjut igen
eller för att göra det enklare kan du ta skära till en bit durkplåt eller rostfritt och limma över bara Så finns chansen att återställa.
