Jag ska sätta golvlister i lägenheten och behöver lite tips om hur det blir snyggast. Helt vanliga, vita släta lister pratar vi om.
1. Här är det olika höjd på klinker och parkett, hur skulle ni sätta listen för bästa resultat? Figursåga listen i nederkant? Sätta den efter den högre klinkern och sedan trycka in någon fog mellan listens nederkant och parketten?
2.
I öppningen som syns i bilderna nedan satt tidigare karm+foder men då vi upplevde öppningen som trång så tog vi bort allt för att få fram varje cm. Nu är dock frågan hur vi ska sätta golvlisten här.
Alternativ:
- sätta golvlist överallt men känns som att det kan bli fult då foder saknas?
- Sätta golvlist ändå fram till "kanten"?
- Sätta golvlist fram till ca 2 cm innan "kanten" (eventuellt gerad?)
Bild 2.1, tagen från hallen in mot vardagsrummet.
Bild 2.2, tagen från vardagsrummet ut mot hallen.
Tips är varmt välkommet!!
Tack!
2.
Alternativ:
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 176 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 176 inlägg
Hur har du tänkt dig att överbrygga mellanrummet mellan de olika golven?
Det kan ju ha viss betydelse för hur man sätter en sockel på bäst sätt.
2. Du måste väl ha sockel hela väggen runt för annars så kommer man ju att se mellanrummet mellan väggen och golvet (för att inte tala om allt som ramlar ner där). Om du nu inte har en bred tröskelplatta som täcker hela "dörröppningen".
På en del ställen ser det ut att vara ett väldigt litet avstånd mellan väggen och golvet, men det kan vara en synvilla.
- Det första är en bra fråga och jag har inte svaret än, förslag är uppskattad!BirgitS skrev:
2. Mycket bra poäng, det hade jag knappt tänkt på... det lutar helt klart åt sockel överallt!
- Tack för att du påpekar men jag tror att det är i sin ordning
Nu hade vi inte så långa stäckor (max 1,5m) men jag klöv ner golvlisten på de delar där golvet låg högre vilket blev riktigt snyggt. Om man inte känner till det så ser man inte skillnaden på 95mm i orginal och 87mm där jag klyvt ner listen.S simonnnn skrev:
Tack Robin, börjar överväga det alternativet också.R Robin Wahlman skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 176 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 176 inlägg
Med tanke på hur olika golven är skulle jag föreslå något som bryter av helt mot golven, dvs. något som inte är träfärgat.S simonnnn skrev:
Nivålister:
https://www.beijerbygg.se/store/privat/golv/golvlister/nivålister-golv/
https://www.byggmax.se/sök?filter.query=nivålist
Jag hade satt list ända fram. Vill man skapa utrymme eller så att det åtminstonde ser större ut är det att rekommendera att använda samma golv i hela lägenheten om möjligt. Jag tycker inte avståndet ser så jättestort ut så jag skulleprova o använda en powerfile (och om man inte har någon så kan man hyra).
Ja, vi valde olika golv då vi ville behålla vardagsrummets originalparkett men de andra rummen hade tråkig laminat som vi ville bli av med.O Otsef skrev:Jag hade satt list ända fram. Vill man skapa utrymme eller så att det åtminstonde ser större ut är det att rekommendera att använda samma golv i hela lägenheten om möjligt. Jag tycker inte avståndet ser så jättestort ut så jag skulleprova o använda en powerfile (och om man inte har någon så kan man hyra).
Utveckla gärna vad du skulle göra med "powerfile", jag är nybörjare
