Har letat men ej hittat exakt vad som gäller men ändå förstått att man bör kolla med ens lokala sotare...
Men nån som har tips redan nu så blir jag mer klok
Håller på att sätta innepanel i taket på vinden men hur sätter jag fast dom vid skorstenen. Övriga taket sitter fast med klipps å mot 2"2 reglar. Mellan folie å panel ligger det 45mm stenull
23cm idag till takstol
Test hur det blir..
Test hur det blir..
Som denna från 1996?
http://www.sotaren.it/files/installationsrad/sotaren_pdf_id_1.pdf
"Vid högst 80grader bör avståndet vara 100mm luft till brännbart byggnadsdel."
Tanken är att ev sätta in en liten kamin och ansluta mot befintligt tegel skorsten och rökkanal,
Men blir det 80 grader 1m upp och en tegel skorsten!?
Notera att det står "HÖGST 80 grader", dvs "UPP TILL 80 grader", inte "LÄGST 80 grader" dvs "från 80 grader och uppåt". Det bör finnas en regel till som begränsar vilken lägsta temperatur det är som kräver 10 cm, under den behövs då inget avstånd alls, alternativt en definition av vilka delar (rökkaneler etc) som anses varma.
