5 478 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Sätta ballofix på 16 PEX
Bästa svaret
Ok. Det där ser ut som ett PAL-rör. Du kan bekräfta det genom att svara på om det håller formen när man böjer det.
Jag ser inte riktigt vad det är för plugg du använt där men du ska inte ha någon gängtape i den där kopplingen, den tätar koniskt. På kopplingen står det AX16 vilket för mig är ett LK Kopplingsset men det kanske kan vara något annat också. I så fall är det för 16 mm universalt vilket förklarar varför det inte funkar med 15 mm (om det är det du har).
Du måste noga mäta diametern på röret samt godstjockleken i röret. Sen väljer du lämplig Vatette plast koppling, de finns i flera väldigt snarlika dimensioner. En sådan koppling består av en insats och en mutter. Detta ansluter du mot en Vatette kulventil Dy15, eller mot en rak koppling som du sätter en propp på andra sidan på. Jag skulle valt kulventilen. För säkerhets skull proppar du kulventilen också.
Vad står det på den fungerande kopplingen vi ser på bild? Det ger ju en bra ledtråd om vad du ska köpa. Vilket fabrikat är det på rören?
Tack för tipset med gängtejpen! Jag testade att sätta på ett färskt exemplar av konan ( det som ska sitta i röret antar jag, agerar som klämring + stödhylsa i ett? ), och utan gängtejp på pluggen. Funkar toppen! Sitter tätt än så länge i alla fall. Ska kolla baljan imorgon och se om det håller innan jag klamrar fast rörettommib skrev:
Detta var lösningen på problemet alltså:
Men nu har jag lärt mig att man inte tar några kärringtag när man skruvar fast en mutter
