Hej.
Inom kort så ska jag byta ut min kyl och frys som har vattendispenser, och nu är allt nedmonterat och rören är nu torra. Tyvärr när jag drog ut kylen och frysen så bemärkte jag att de som installerade allting hade inte föga tanken att sätta en ballofix på KV. Så nu befinner jag mig i en situation där jag har ett 16 PEX rör som står helt öppet och förhindrar mig från att slå på vattnet igen.
Min fråga är: Hur ska jag gå till vägar för att installera en ballofix på den, eller proppa den? Jag vill alltså inite behöva lägga några tusingar på att köpa en rörpress. Det jag har testat är att sätta 16x2.0 halvkoppling ( https://www.hornbach.se/shop/Halvko...2-25-forkromad/10089997/artikel-detaljer.html ) på röret och skruva in den i ballofixen, men den verkar inte få ett rejält grepp i röret och lossnar.
Röret kommer ut igenom väggen, och det finns dessvärre ingen lucka för mig att öppna så att jag kan komma åt där. Helt ingjutet. Jag ska testa köpa en pexsax ( har använt sekatör för att kapa ) och en ändplugg på Biltema i alla fall, får se hur det går. Men jag välkomnar andra lösningar!useless skrev:
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Du har väl inte en naken rörände från väggen?
Foto?
Principiellt, om det är en naken rörända, använder du en PEX-koppling, t.ex. Vatette plast i lämplig dimension samt en kulventil. Du måste ha något att skruva mot.
Foto?
Ursäkta för det sena svaret. Den är där just nu för att jag vill illustrera hur jag helst skulle vilja ha det. Mest optimalt vore ju att gå via under diskbänken och plugga igen där, men jag är inte riktigt hundra hur det är att demontera delar som är pressade, de sitter ju som berget, så det enklaste för mig var att saxa av en bit av PEXen och övergå till klämringskoppling där. Men jag får inte riktigt till det, därmed denna tråd.tommib skrev:
Det där är väl inte en PEX utan prisolrör. Är det plast ovanpå och ett mjukt kopparrör inuti? Håller den formen när man böjer den?
Principen är samma i bägge fall. Klämringskoppling av rätt typ och antingen stödhylsa eller byt ut mutter+klämring mot Vatette plast. Sen är det bara att skruva åt. Finns ingen särskild anledning att gå över på rörgänga innan ventilen, kulventiler finns med t.ex. Cu15 in och R15 ut.
Jag tror jag vet vad det är för slags rör. Jag misstänker att det är en "Admiral 15" som de säljer på Bauhaus. Insidan är av någon slags härdad plast. Tyvärr så gick det inte att göra så mycket med sakerna jag köpte. Ber om ursäkt för att jag var lite missledande. Jag trodde att alla aktörer i Sverige var tvungna att följa standarderna, dvs alupex/"vanlig" pex när det gäller sånt här, men icke.tommib skrev:
Nej, det finns ingen standard som någon måste följa mer än att grejerna helst ska vara typgodkända för att uppfylla säker vatten. Inte ens det är tvingande vad jag vet.
Hur är det kopplat i andra änden? Det kanske är lättare att bara koppla loss det där helt och plugga för tillfället för att få igång vattnet igen. Du pratar om att det är pressat men är det verkligen det överallt?
Testade nyss att plugga igen skiten med den här trion, men det var inte så lönsamt. Jag vet inte om jag valde fel grejer för fel jobb, men grejen som man ploppar in i röret ville inte dra sig runt plast-skräpet, så det blev inget fäste.
Bild på röret i fråga, ursäktar mina lena, fjantiga händer. Tror som sagt att det här rör (bokstavligen) sig om något generiskt fabrikat. Nu vet jag varför man ska gärna betala lite extra till sina rörisar, speciellt när man kollar på bilderna nedan.
Riktig djungel. Inget sitter fast och hänger fritt, inget svep och sådana grejer
Här ser vi boven i dramat. För att allt ska vara perfekt så måste jag plugga röret som går allra längst söderut, eller helst sätta en vinkel för röret som går till vänster ansluts till en VUK, men hur fasiken gör jag det när allt är pressat, innebär det inte att jag måste bygga om hela installationen?
