Skall dra ett 100 spirorör och har en 125 iolserstrumpa liggandes, om man tejpar ändarna noga så borde det väll inte spela någon roll? Röret är från duschen och skall gå genom en kallvind så jag vill inte gärna få kondens i det.
Tompa
Det är inte att rekomendera. Det blir inte tätt mellan isolering och rör var vid det kondenserar mellan rör och isolering. Med lite otur så får du blöt isolering som följd.
Risken för kondensation på rörets utsida borde vara obefintlig då luften i röret är varmare än luften som röret går igenom. Det är kondensation i röret som jag vill undvika. Dessutom så är det som jag ser det inte luften mellan rör och isolering som kan vara en nackdel, utan risken för att det inte blir tätt i ändarna på isoleringen så att det blir cirkulerande luft, då försämras isloervärdet betydligt.
Tompa
