har gjort ett köksbord av breda kilsågade furuplank som jag kom över hos svärföräldrarna i Hälsingland. Tänkte såpskura bordet som ett golv typ. Någon som har testat det?
Funderar också på hur man gör när man såpskurar. Ska man gå lös med borsten direkt på planken, eller är det borste med trasa mellan som gäller?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Det går fint att såpskura, men det är inte så motståndskraftigt mot fläckar, i alla fall inte till en början.
Såpskura med borste direkt på brädorna, mycket såpa, gärna linoljesåpa då den är lite fetare.
Har för mig att man för normal städning ska ha 1dl per 10L men för att skynda på processen med såpskurning kan man ta runt 5dl per 10L.
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
475 kr inkl moms
M mbyrod skrev:har gjort ett köksbord av breda kilsågade furuplank som jag kom över hos svärföräldrarna i Hälsingland. Tänkte såpskura bordet som ett golv typ. Någon som har testat det?
behandlade du bordet så? Har du någon bild? Jag är inne på att såpskura mitt köksbord nu. Nackdelar?
Så blev det! Först kalkvatten ( bara det översta klara, inget pigment med), sedan såpskurning med borste direkt på skivan. Körde kanske 10 ggr innan vi tog den i bruk. Visst blir den fläckig, men varje gång jag såpskurar den så blir den jättefin igen! Har tålt ett drygt år med fyra småbarn utan problem, så det funkar. Blåbär, rödvin etc kan lämna diskreta fläckar som försvinner med tiden, så allt går inte bort direkt. Antar att UV ljus och upprepade behandlingar bleker. Det enda som lämnat permanenta märken är en gjutjärnsljusstake, verkar bli någon kemisk reaktion. Men det har jag fått även på hårdvaxoljade bänkskivor, så inget specifikt för det såpade. Har också en liten sprayflaska stående med svagt såpavatten, så när jag torkar bordet så sprayar jag på lite och torkar av. Hade tidigare bordet stående på ett stengolv, vilket var skönt när man såpade, då kunde jag slabba hursomhelst. Nu har jag trägolv och måste torka upp efter migA Aaley skrev:
ska se om jag kan fixa bild också
M mbyrod skrev:Så blev det! Först kalkvatten ( bara det översta klara, inget pigment med), sedan såpskurning med borste direkt på skivan. Körde kanske 10 ggr innan vi tog den i bruk. Visst blir den fläckig, men varje gång jag såpskurar den så blir den jättefin igen! Har tålt ett drygt år med fyra småbarn utan problem, så det funkar. Blåbär, rödvin etc kan lämna diskreta fläckar som försvinner med tiden, så allt går inte bort direkt. Antar att UV ljus och upprepade behandlingar bleker. Det enda som lämnat permanenta märken är en gjutjärnsljusstake, verkar bli någon kemisk reaktion. Men det har jag fått även på hårdvaxoljade bänkskivor, så inget specifikt för det såpade. Har också en liten sprayflaska stående med svagt såpavatten, så när jag torkar bordet så sprayar jag på lite och torkar av. Hade tidigare bordet stående på ett stengolv, vilket var skönt när man såpade, då kunde jag slabba hursomhelst. Nu har jag trägolv och måste torka upp efter mig
Tack för snabbt svar!M mbyrod skrev:Så blev det! Först kalkvatten ( bara det översta klara, inget pigment med), sedan såpskurning med borste direkt på skivan. Körde kanske 10 ggr innan vi tog den i bruk. Visst blir den fläckig, men varje gång jag såpskurar den så blir den jättefin igen! Har tålt ett drygt år med fyra småbarn utan problem, så det funkar. Blåbär, rödvin etc kan lämna diskreta fläckar som försvinner med tiden, så allt går inte bort direkt. Antar att UV ljus och upprepade behandlingar bleker. Det enda som lämnat permanenta märken är en gjutjärnsljusstake, verkar bli någon kemisk reaktion. Men det har jag fått även på hårdvaxoljade bänkskivor, så inget specifikt för det såpade. Har också en liten sprayflaska stående med svagt såpavatten, så när jag torkar bordet så sprayar jag på lite och torkar av. Hade tidigare bordet stående på ett stengolv, vilket var skönt när man såpade, då kunde jag slabba hursomhelst. Nu har jag trägolv och måste torka upp efter mig
jag har nu satt igång projekt - såpskura köksbord. Fysjutton vad tungjobbat det är! Mitt är isärskruvat för att underlätta processen tills det tas i bruk. Lägger del för del över badkaret, inte det mest ergonomiska för ryggen kan jag väl ta och erkänna
Men jäklar vilken skillnad det blivit efter bara ett par vändor! Kommer bordet ha kvar den där ljusa tonen? eller kommer det åldras med värdighet och få den där härliga patinan som gamla bord (och golv) brukar ha? Fast utan den hemska gulnaden? Vad fyller kalkvattnet för funktion innan såpskurningen? Eller menar du kallvatten? Trist med reaktionen med gjutjärnet, Det borde Ju gå att lösa genom att fästa skydd på undersidan. Stengolv kan vara skönt ur den aspekten, men inget slår ju ett gediget trägolv! Hoppas du hittar någon bild/kan ta en. Rätt nyfiken på vad jag har att se fram mot
· stockholm
· 105 inlägg
Någon bild?
Här är några bilder. Första bilden så är det inte skurat på månader. Andra bilden skurat. Notera fettfläcken i högerkant av bordet där två småbarn suttit och geggat, ser mer oljat ut
Tredje bilden också efter skurning, men i annan vinkel
· stockholm
· 105 inlägg
Vilket fint bord, tack för bilderna!
Har tagit inspiration från denna tråd och skurat vårt köksbord. Det var behandlat med någon märklig lack som blev klibbig så bordet var verkligen inte trevligt. Det här är status just nu då jag har skurat fyra gånger
Tänkte skura ett par vändor till innan jag släpper lös min tre-åring på bordet
Hej! Hur gjorde du för att få bort lacken? Dvs vilket förarbete gjorde du innan du började såpa?B Burngrove skrev:Har tagit inspiration från denna tråd och skurat vårt köksbord. Det var behandlat med någon märklig lack som blev klibbig så bordet var verkligen inte trevligt. Det här är status just nu då jag har skurat fyra gånger
Tänkte skura ett par vändor till innan jag släpper lös min tre-åring på bordet![]()
Jag använde en speedheater och skrapade bort det mesta. Sen avslutade jag med en planslip som tog bort det lilla som inte försvann vid skrapningen.M Maria Andersson3053 skrev:
Hade eventuellt gått lika bra att bara slipa bort alltihopa
