1 900 läst ·
12 svar
12 svar
Sänksågs-problem - "böjda" snitt.
Kan någon hjälpa mig med följande problem tro?
Jag har en Makita SP6000 (sänksåg) med tillhörande 1,4m-skena.
Problemet är att snitten aldrig blir riktigt raka.
Oavsett hur noga jag mäter och ritar upp strecket jag ska såga, så diffar det alltid 0,5-1 mm på mitten.
Säg att jag ska klyva en skiva och mäter upp en linje t.ex 63 mm från kanten...
I början och slutet av snittet får jag önskat mått, men i mitten blir det alltid fel. Hur noggrant jag än för sågen framåt.
Det verkar som att skenan är 100% rak, för om jag mäter ut t.ex. 6 punkter, så ligger skenan parallellt med punkterna. När sen snittet är gjort, ser man att punkterna ligger kvar i förhållande till skenan, men snittet ligger ca 1 mm utanför punkterna i mitten. - så det måste bero på annat.
Jag har provat att dra åt dom svarta skruvarna som reglerar spelet mellan sågen och skenan men utan resultat.
Vad gör jag för fel? Eller vad kan det vara för fel på utrustningen?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag hade exakt samma problem på min Makita sänksåg. Den åkte in till Makita 2 gånger utan att dom kunde få ordning på det.
Har Festool nu istället. Funkar bättre!
andersmc skrev:
dof skrev:
Har tyvärr inget långt vattenpass.anders07 skrev:
Om jag spänner fast skenan i båda ändarna och trycker hårt ner mot ämnet när jag sågar, får jag ett snitt som ligger ca 1 mm utanför splitterskydds-remsan från ungefär 20 sågade cm och fram till slutet, men precis intill remsan i början.
Trycker jag inte hårt utan låter sågen jobba, får kommer jag intill splitterskyddet både fram och bak, men 1 mm utanför i mitten av snittet. Som en båge alltså.
Jaha... typiskt (eller hur man ska se det) då får jag kanske byta såg då.hantverkare1 skrev:
Hur pass står sig blå Bosch i jämförelse med Festool i pris och kvalité? Trodde Makitan skulle vara bra - fan-boy som jag är/har varit...
Jag kan trösta dig med att jag har haft exakt samma problem på min. Speciellt i lite tjockare eller hårdare skivmaterial. T ex i ekskivor så fick jag såga stegvis ned i materialet för att slippa de bågnande snitten.
Sen funderade jag på om det var klingan helt enkelt. Jag köpte dessa två istället för den medföljande.
Nu har jag bara testat med den 28 tandade, men snitten jag får med den är i en helt annan liga än med den originalklingan som satt på. Jag får lika fina kanter som med en 48 tandad så jag ser egentligen ingen riktig nytta med den annat än om jag ska såga melamin eller fanerade skivor.
Om det kommer hjälpa dig vet jag inte, men anledningen till att jag bytte var just för att jag upplevde att det var klingan som flexade inte skenan.
Just det ja, glömde säga att jag har funderat på om det är så att den 28 tandade klingan fungerar bättre bara för att den tar ut mer material med varje tand helt enkelt. Jag har som sagt inte testat den nya 48 tandade ännu för att se om den fungerar bättre än den gamla. Jag behöver den helt enkelt inte.
Som några varit inne på beror det på klingan. En icke helt balanserad klinga vill alltid vandra åt ena hållet. Då linjalen inte är stum på mitten, flexar den någon millimeter.
Klingor är dyra, vilket gör att några tillverkare skickar med klingor av sämre kvalitet från början.
AG A skrev:
Kanon. Tack för bra input.Bart skrev:Jag kan trösta dig med att jag har haft exakt samma problem på min. Speciellt i lite tjockare eller hårdare skivmaterial. T ex i ekskivor så fick jag såga stegvis ned i materialet för att slippa de bågnande snitten.
Kan någon rekommendera en klinga att inhandla? Jag har verkligen noll koll där.
Det jag mest använder sågen till är klyvning av MDF, men nu på senare tid har det även blivit en del klyvning av panel, parkettgolv osv, men som sagt... mest MDF.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Festools klingor är de enda jag använder, har en 48t för typ melamin/laminat, en 28t för det mesta, typ bänkskivor i massivt trä och liknande och en 12t för grovklyvning.
Observera att detta är det som funkar för mig, jag är dåligt insatt i det tekniska och det finns hur mycket som helst att öäsa om tandantal, vinklar osv.
Men som sagt, jag har funnit att detta funkar för mig.
Jag kör också med festools klingor. 12 tandade Panthers klingan till klyvning av massivträ, 48 tändare till allt annat. De är dock 5 mm mindre i diameter än makitas original, så mått indikering en på sågen blir lite off och det förinställda ritsläget blir inte heller helt rätt. Men jag hittade ingen som sålde vettiga 165mm klingor när jag skulle handla. Men jag upplever inte den mindre storleken som något problem. Och snitten blir av hög kvalitet.
Folk hade/har också problem med Festool sänksågen ibland.Men då verkade det som att det var användarens fel, dvs. lite sidotryck gjorde att det blev ej helt rakt. För dem flest blev det bättre efter att har lärt sig korrekt technik, dvs. bägge händer på sågen, kraftvektor framåt.
