81 763 läst ·
96 svar
82k läst
96 svar
Sänksåg "Meec" 1199 kr på Jula
snickarboden skrev:
Du kan inte påstå att Meecsågen håller samma klass som en DW?
DW har mycket övrigt att önska men den är stadig, stabil, mjuk fin start, bra klinga och är överlägsen Meec på alla områden. Av dom sänksågar jag provat (Festool 55, Makita SP6000, Metabo Kse55, DeWalt DW? och Meec) så är Meecen i särklass sämst, sämst. Makitan och Festool bäst (trots att Festoolen såg ut att ha varit med i två världskrig) sen håller jag DW på en klar 3:e plats av dom jag provat.
Jamen så var det ju förut också.Pingo skrev:
Är hur som helst sjukt sugen på den, det omtalade glappet kan man nog antingen leva med eller åtgärda.
Skall bygga ett badrum inom kort och behöver kapa ett antal Fibo Tresboskivor med åtminstone hyffsad precision.
Eller så lånar jag kompisens Festool
Om du lånar Festoolen, vilket är bästa valet i ditt fall så se till att såga den synliga sidan mot skenan, d.v.s. vänd inte på plattan som man gör i normala fall. Snittet blir mycket finare då, varför vet jag inte men jag har kapat från båda sidor och lustigt nog så var det helt tvärtom gentemot min logik.
Gummiläppen skyddar en del mot splittring uppåt i arbetsämnet, men bara på den sida som gummiläppen är på. Festool har en liten grön grej att sätta fast som skyddar halvhyfsat mot splittring på andra sidan.End skrev:Om du lånar Festoolen, vilket är bästa valet i ditt fall så se till att såga den synliga sidan mot skenan, d.v.s. vänd inte på plattan som man gör i normala fall. Snittet blir mycket finare då, varför vet jag inte men jag har kapat från båda sidor och lustigt nog så var det helt tvärtom gentemot min logik.
Men allra bäst blir det om man spänner fast skenan så den absolut inte rör sig.
Sen sätter man fina sidan upp och sågdjupet på 1mm.
Sågar sen relativt sakta och drar sågen baklänges, sen sågdjup genom skivan och såga framåt som vanligt.
Det ger helt 100% splitterfria och rakbladsvassa kanter i melamin och laminatbänkskivor m.fl material. Ja bara klingan är OK.
Jo gummiläppen skyddar bra, men jag menar den sidan där det hamnar utanför. Jag körde utan gröna splitterskyddet och snittet blev riktigt fint även på andra sidan som inte hade något splitterskydd. Vad man nu ska ha den andra sidan till är förstås en annan sak men just Fibo Trespo är lite underlig. Vänder man så blir det fula kanter då det flisar något ordentligt (ca 3-4 mm av ytbeläggningen flisas bort).Mikael_L skrev:Gummiläppen skyddar en del mot splittring uppåt i arbetsämnet, men bara på den sida som gummiläppen är på. Festool har en liten grön grej att sätta fast som skyddar halvhyfsat mot splittring på andra sidan.
Om du tar en Franziskaner till så kanske du upplever att den ligger bättre på skenan.
fsn>Självklart menar jag inte att en Meec eller Scheppach är lika bra som någon av de dyrare.
Det jag ville peka på var att den har en annan sänkmekanism som jag inte tycker om alls och jag hade valt något annat, nästan vad som framför en DW här *S*
/Kent
/Kent
Jag lovar dig att du skulle föredra DWn framför Meec. Jag bestämde mig för Makitan men backade då den inte hade klyvkniv, provade då Metabon som jag fick ett fint pris på men den saknade också klyvkniv. Köpte istället DWn på utförsäljning och den är inte helt dum även om jag själv hela tiden har sett den som ett halvvisset substitut till Festool men det är knappast sänkmekanismen som stör mig. Platt och fin på kåpan så man kan såga tight och glidplast så man kan lägga den mot golvet om det behövs. Hade "nöjet" att prova en Meec för några veckor sen och efter det är jag helt övertygad om att DWn är en bättre såg än jag förtjänar.snickarboden skrev:
Nu kostar den 899 kr, styrskena 295 kr.
Väldigt billigt, blir nog ett köp inför badrumsbygget.
http://www.jula.se/sanksag-1200w-o160-mm-020180
