Hur sänker jag varmvattentemperaturen i kranen, d v s när den står i neutralt läge?
Eldar pellets och pannan ska då vara inställd på 80 grader.
Du har väl en blandningsventil på varmvattnet ? Sänk den till trivsam temperatur.
Var sitter den? På pannan där vv-beredaren är?
Kan se ut så här:
Den borde sitta någonstans efter utloppet från varmvattenberedaren, men före första tappställe av varmvatten. Vanligen sitter den nära beredaren.
Tänk på att inte sänka temperaturen för mycket så att det blir en trivsam miljö för legionellabakterier. De rackarna dör inte förrän vid 60 grader. Gäller särskilt om du har tappställen som inte används så ofta, och i synnerhet duschar.
Du behöver inte vara rädd för legionella i varmvattenledningarna om de används.
Blandarventilen går mellan ca 40 och 60 grader C. 40 grader C känns redan det ganska varmt mot hudens ca 35 grader C.
det går ju ställa värmen på vissa blandare med. vilket märke är det på blandaren?
