Har ett duschrum utanför bastun i källaren (stenhus från 1960, 2.20 i takhöjd). Har funderingar på att i samband med uppfräschning av sagda duschrum sätta spottar i taket, och skulle då behöva sänka detsamma. Vilket material bör jag använda? Gips som jag tänkte från början verkar ju inte så populärt i dagsläget...
Några tips på grunda spottar man kan använda så att man fortfarande kan stå raklång? :)
/Elin
Inga problem att använda gips i taket, du har ju inte speciellt mycket vattenkontakt med taket. Tak omfattas heller inte av de omtalade branschreglerna.
Håller själv på med badrum och kommer sänka taket och har gips under, men kommer ha takskivor från Takess istället för takgips.
Det låter bra, bäst att göra det fort nu innan någon svarar nåt annat...! :)
/Elin
Jag sänkte också taket för att få in spotlights ( puckar ).
Jag köpte reglar med dim. 25x50mm som jag skruvade upp
med bredsidan mot befintliga trätaket.
Därefter upp med takgips. Det kluriga var att spackla igen skarvarna.
Fast jag tyckte att jag slipat till jämn yta så syns ändå skarvarna svagt
efter målning ( 1 grund + 2 täckmåln.) Syns kanske inte med nedåtriktat belysning.
Därefter borrade jag 60 mm hål på uppmäta placeringar.
Om nån vecka kommer elektrikern och monterar upp belysningen
på 12 Volt och 20W på vardera "puck". ( + inst. golvvärme, fläkt, vägguttag ).
Inbyggnadsmått för belysningen blir då 25mm + 13 mm (gipsskiva) = 38mm.
// Opticruise
38mm låter ju som en takhöjd man kan avvara! Har du händelsevis namnet på spottarna?
/Elin
Elektrikern bad mig borra hål med diam. 60mm.
Vi får se vad han har med sig för typ av spotlights. Jag vet ännu inte.
Men, har för mig att jag sett spotlights med låg inbyggnadshöjd
hos elbutik.se eller hos clasohlson.se
Titta in hos dom och sök efter 20W eller 12 Volt.
Annars får jag återkomma om nån vecka.
// Opticruise
Aha, I see. Ingen brådska för min del...
/Elin
