Håller på att renovera tvättstugan.
4,5m2 i ett trähus från -80 med krypgrund.
Från början tänkte vi bara lägga ny plastmatta men har nu börjat fundera på klinker med lite komfortvärme. Problemet är ju att det bygger ganska rejält, runt 3cm enl. min lokala golvfirma. Funderar på att bemöda mig med att sänka golvet. Tanken är då att riva upp det befintliga golvspånet, sätta kortlingar med cc30 mellan bef. cc60 reglar. Kortlingarna sätter jag 22mm under nivån på bef. cc60 reglar och försänker sedan ned nytt golvspån emellan o vips så är golvet sänkt 22mm. Limmat golvgips eller Minerit VT uppe på detta och sedan avjämning, värme o klinker. Är detta en OK lösning? Bör jag samtidigt byta isoleringen, kommer ju att få soppa sönder den en del för att få ned kortlingarna. Tips och råd välkomnas, är nybörjare på detta.
/M
