2 033 läst ·
5 svar
5 svar
Sänka golv
Köpte en lgh och den förra ägaren höjde golvet i köket med betong ca 2cm som vi nu måste sänka på grund av att vi ska lägga nytt golv och då blir det en stor nivåskillnad i köket som vi inte vill ha. Frågan är om det är bäst att bila upp golvet, eller skulle det fungera att knacka upp golvet med hjälp av kofot?
Det är ca 12kvm.
Tack!
Det är ca 12kvm.
Tack!
Har du tur så gjorde förra ägaren ett dåligt jobb så att du kan knäcka bort betongen med kofot. Men det är väl föga troligt. Isf är det bara att börja bila så gott det går och slipa ner resten. Eller höja resten av golven i lägenheten.
Bästa svaret
Sannolikt lättast att bila, stor maskin med bred "mejsel". Det dammar med slipning.. beror lite på vad som är under, gäller ju att de 2 centimeterna släpper från underlager.. släpper det bra så absolut bila är mitt förslag
Bila lär du få göra. Slipa ner 2cm på 12kvm vore olidligt. Det jag menade med slipning är att ta det man inte får bort med bilmaskinen. Huruvida det ryker beror på den som slipar och utrustning. Rätt klinga, dammsugare och dammätare så blir det minimalt med damm.
Att höja golvet var dålig sarkasm.
