Har sett på flera ställen att man inte kan sätta kakel om man har spacklat med sandspackel men har inte hittat nåt svar på varför. Kan man inte använda primer och sen kakla som vanligt? Gäller det tjocka lager spackel eller även tunna? Vi har fyllt i hålor och sånt med renofix först. Då tanken först var att vi skulle ha tapet och glasskiva så har vi spacklat ett rätt tunt lager med vanlig sandspackel. Har nu ångrat oss då många avrått oss till glasskiva, och vill nu istället ha halva (nedre) utrymmet mellan bänk och väggskåp med kakel medan övre delen målas. Rör sig om kanske 20 cm i höjd och 2 m i längd med kakel. Avlånga smala (1,5 cm kanske) plattor som ligger omlott.
Blir det till att skrapa bort spackel nu? :(
Man lär sig så länge man lever.
Hmm har hittat lite svar på min egna fråga nu. Att sandspackel inte håller för vikten.
Vad tror ni, det är ju inte en hel vägg som skall kaklas. Kan den ganska smala remsan kakel vi skall sätta upp sättas på spacklet ändå?
Det kan den säkert. De krav som ställs på hållfastheten i underlaget (0,5 Mpa motsvarar typ en Volvo på en 20x20-platta) är inte för viktens skull, plattan väger ganska lite, utan för att underlaget ska klara de spänningar som kan uppstå. Ju mindre yta man kaklar desto mindre risk för spänningar, så i ert fall är det säkert lugnt. Använd ett fix i klass 3 (flexfix), det är mer deformationsupptagande.
Det skall jag göra. Tack för svaret!!!
Mvh Cincy
