Vi ska lägga nytt golv i hela lägenheten. Tänkte lägga direkt på nuvarande parkett, eftersom det bara finns sand under nuvarande golv (dvs.ett så kallat "flytande golv").
I sovrummet tog vi bort en inbyggd garderob, och ve och fasa...en "sandlåda" uppenbarade sig.
Jag har funderat kring 2 olika lösningar.
1: Skruva fast någon form av list på bjälken i bilden och en list intill väggen till höger i bild. Sedan skruva fast en golvskiva på listerna. Golvskivan ligger då jämnt med nuvarande parkett.
Problemet med ovanstående lösning är just att få golvskivan jäms med nuvarande parkett.
2: Gjuta igen sandlådan! Fylla sandlådan med lämpligt gjutmedel och lägga skiva ovanpå som trycker ned cementen i nivå med nuvarande parkett.
Problemet med ovanstående lösning kan vara att cementen spricker. Kanske går att lösa genom att lägga avlastning i det gjutna golvet (t.ex. metallstänger).
Jag vill/tänker inte plocka bort nuvarande golv och ta bort sanden - det är ett näst intill omöjligt projekt.
Blir mycket tacksam för tips angående ovanstående problem.
Med vänlig hälsning,
Anton Lundberg
nr 1
gaia
Drömhus2012
