878 läst ·
1 svar
878 läst
1 svar
Isolera 1800-tals hus med cellulosa (och stenull?)
Håller på att totalrenovera ovanvåningen i ett gammalt hus i Skåne.
Fram till nu bestod isoleringen av 70 mm musälen glasfiberull i tak/snedtak samt två lager tretex i väggar och tak. Gaveln är helt oisolerad (om man inte räknar bisamhället som bor där som isolering, men dom åker ut nu så...).
Tanken är att isolera med cellulosa i taket samt ha ångbroms innanför, sen OSB och gips/pärlspont.
Kommer även se till att ha 45 mm luftspalt mellan isoleringen och yttertaket (som består av sticketak, tjärpapp/asfaltsfassa, tegel/betong.
Lite frågor:
Hur gör jag i anslutningen golv/tak? Iom att det är i det närmaste oisolerat finns det ju varken ångbroms/ångspärr på nedervåningen. Idag ligger det några nävar lösull i varje fack, mellan takstolarna, nere vid golvet, vilket jag avser att ta bort och sätta insektsnät innan jag fyller på med luftspalt och isolering.
Men som sagt... det blir ju ingen form av ångbroms nedanför. Gör det något eller kan jag luta mig mot att varm (fuktig) luft stiger uppåt och då tas om hand av ångbromsen i taket?
Hur ska jag tänka vid gaveln? behöver jag luftspalt här eller kan man köra isolering ända in mot baksidan på lockpanelen?
Inom två år är det tänkt att byta panelen och då funderar jag på att sätta vindväv, spikläkt (finns ingen dag) och sen ny lockpanel.
Jag har en massa stenull över efter att ha demonterat en byggnad på annat håll. Kan jag lägga det i golvet, mellan bjälkarna, för att minska stegljud, eller är det dumt att blanda stenull och cellulosa i ett hus? I min värld spelar det ingen roll eftersom det är ungefär samma luftfuktighet i hela huset. Något fuktigare på ovanvåningen. Men vad vet jag?
Lite frågor:
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
92 kr inkl moms
Självbyggare
· 8 612 inlägg
Normalt sett vill man ha ångbroms eller tom ångspärr i väggar och tak.C Chentin skrev:Håller på att totalrenovera ovanvåningen i ett gammalt hus i Skåne.
Lite frågor:
Det är ju dock inte alltid så praktiskt möjligt när man bygger om ett gammalt hus.
Stenull och cellulosa har olika egenskaper: Cellulosa kan buffra och avge fukt. Det kan inte stenull
Man bör nog inte blanda i samma utrymme.
Men att ha olika i tex vägg och golv tror jag inte är så farligt. Just mellan våningsplan är det nog inga problem alls, där har du ju ingen kondensproblematik eftersom varm fuktig luft inte möte kalla ytor på samma sätt som i yttervägg/yttertak.
