Är det overkill att byta ut den usla filterpumpen mot en sandfilterpump modell mindre? Jag har en ovanpool från Intex 366*76 cm och är så trött på att hela tiden få byta/rengöra filtret i pumpen.
Jag tittade på denna pump
https://www.toysrus.se/produkt/intex-sandfilterpump?id=000000000106381001
alternativt
http://www.jemfix.se/tillbehoer__11727/sandfilterpump-pro-classic_9037871
med filtersand
http://www.jula.se/catalog/fritid/fritidsaktiviteter/pooler-och-tillbehor/poolkem/filtersand-000954/
Anslutningarna för slangarna på poolen är 32cm i diameter. Av dom pumpar jag har föreslagit, fungerar det att direkt koppla på mina slangar eller krävs det någon form av adaptrar?
Nej, det är inte alls overkill. Skillnaden är som natt och dag! Det bästa jag gjort.
Kan inte svara på om den passar eftersom den jag själv köpte var Swim&Fun och den passar både 32 och 38mm flänsar. Pumpen på din andra länk ser dock ut precis som min med samma data och det syns ju på bilden att den passar två slangdimensioner.
