ska precis börja lägga marksten (granit) och har en fråga om bärlagret. Jag har tänkt använda bergkross där och sen makadam 2-5 som sättlager. I vilket fall, på drygt hälften av området jag ska lägga finns redan gammal marksten som lades när huset byggdes för 30 år sedan. Den ligger slätt och fint och tanken var att slippa gräva ut för bärlager där utan bara lägga nytt sättlager och byta ut stenarna. Men när jag nu grävt ner och kollat så verkar det som de gamla plattorna är lagda i ca 30 cm sand, inte sandlådesand utan nån lite grövre men absolut inget kross (och ingen markduk heller).
Är det ok att göra som jag tänkt och återanvända det gamla materialet eller bör jag gräva ut allt och göra nytt? Enligt det jag läst ska man inte lägga i sand på detta sätt, men å andra sidan har det ju hållit sig i 30 år...
mvh
/ola
Som du har tänkt med kross och sen sättlager är helt rätt.. Vad gäller sanden så blir sand oerhört välpackat med tiden, dock om den är orörd. Börjar du gräva i den luckras den upp och blir flytigare. Även om det regnar blir sand väldigt klaffsigt. tvärtom om det är torrt då dammar den bara. Så summan av kontentan. Använd det gamla materialet och ha koll på vädret. Lite halvfuktigt och kör med paddan rejält på sanden så ska det nog ordna sig.
