En undran. Är det normalt att man återfyller vatten- och avlopps"gropen" med ren sand i stället för det som låg där innan?
Vår grop är ca 2,5 m djup och här återfyllde man inte med det man grävde upp, utan med sand hela vägen upp. Som vi ska bekosta. Totalt 17 meter gånger 2,5 m djupt. Vi undrar ju om detta verkligen var nödvändigt. Om det uppgrävda var väldigt stenigt borde det räckt att fylla med sand närmast rören och sen lägga tillbaka resten av det uppgrävda eller? ??? Dessutom gjordes detta utan att fråga/informera oss... Känns inte rikigt bra. :-/
Jag är inget proffs på detta, men man brukar nog lägga sand runt röret och sedan återfylla med det man grävde ur.
Exakt hur mycket sand som ska täcka röret och ligga under vet jag inte men från kommunen sa de ca. 40cm.
Att man som hantverkare inte informerar INNAN man för något som inte avtalats är lite (mycket) märkligt.
Låt oss säga att ni inte ville ha det så, vem bekostar extraarbetet??
Said
Håller med Said !
Kolla i avtalet vad som står där och fråga på vilka grunder detta arbete utförts! Kontakta er KA för synpunkter!
Mitt "avloppsdike" ligger på cirka 1m djup på en sandbädd. För att vara extra noggrann lades ytterligare sand runt om och täckte rören och sedan lades cellplastskivor ovanpå. Sedan gjordes en återfyllning med det gamla materialet samt ytterligare fyllningsmassor.
Det bör klara ev. sättningar i framtiden och även hålla vattnet hyfsat "fryssäkert"
Helena med
Nationalschabraket
Entrepenören skall följa Mark AMA, detta brukar Vatten Avlopps (VA) leverantören ställa som krav, även på enskild mark om avloppet skall kopplas mot kommunen VA.
Sand lägger man runt rören så att de inte skadas av t.ex. vassa stenar. Att fylla hela kanalisationen med sand verkar orimligt.
Kontakta din VA leverantör, annars så har Stockholm Vatten väldigt bra hemsida. www.stockholmvatten.se
Du kan även kontakta de som tillverkar rören, t.ex. www.uponor.se . Det finns olika kvaliteter på avloppsrör för mark.
Som Devnull skriver så har man sand eller finare krossmaterial runt rör och brunnar. Men om materialet runt täckskicktet är stenigt så finns risken att stenarna vandrar in mot röret.
Med erfarenhet från sådana här arbeten så vet jag att man ibland återfyller med "nytt" material istället för att använda det gamla. Om det är en schakt med många rör och ont om plats kan det vara praktiskt svårt/tidsödande att sortera i massorna eller att lägga sand och massor om vart annat. Skisser över täckskikt runt rör är en ren skrivbordsprodukt, och ofta väldigt svårt attt tillämpa i "verkligheten" på ett bra sätt.
Jag menar inte att din entreprenör gjort rätt eller fel, utan förklarar lite ur verkligheten. Ofta möter man som "gubbe" många rena skrivbordslösningar som inte alls fungerar. I detta faller kanske det hade tagit betydligt längre tid att sortera i materialet än att köpa nytt?
