Vi köpte detta samsungkyskåp för drygt 3 år sedan, nu beter det sig väldigt underligt.
Det kyler inte men display och de funktionerna fungerar. Drog ut sladden för att ”starta” om allt.
Vips så gick kompressor igång och den började kyla men denna gång fungerar inte displayen. Efter ett par timma slutar den kyla igen. Jag gör samma procedur, drar ur sladden låter den stå en stund och kopplar in den. Denna gång startar både display och kompressor. Ett par timmar senare slutar den att kyla men displayen fungerar.
I morse samma sak igen,
Någon som varit med om liknande??
P
detta är väl normalt för samsung?
troligt att du behöver byta kretskort
frågan är om det går att få tag på?
Snailman
Jag hade ett som slutade kyla en gång, stängde av det ett eller två dygn, när det startades efter det på prov, så fungerade det som vanligt igen, var några år sedan, och har fungerat sen dess.
