282 läst ·
3 svar
282 läst
3 svar
Märkligt tvättmaskinproblem Samsung....
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Maskin från 2017. Aldrig varit nå problem. Modell WW90K7605OW
Märkte att tvätten var blötare än normalt, rengjorde sil och kollade pump. Inga större grejer. Problemet kvarstår. Håller koll på maskinen när den går och centrifugering och pump går märkligt kort tid. Programmet avslutas "fort" känns det som.
Låter man den gå klart och sätter igång en separat centrifugering efteråt så tömmer den ganska mycket vatten och centrifugerar sen och tömmer mer vatten. Då löper det på som vanligt.
Men inte under ett vanligt program tydligen.........
Nån som haft nå snarlikt?
OMG en samsung som lever mer än 5 år?S Stefan1972 skrev:Maskin från 2017. Aldrig varit nå problem. Modell WW90K7605OW
Pumparna är ju svaga på dessa så prova med att byta dessa
sök på DC97-15696G
https://fixpart.se/produkt/samsung-...Xttz2ecJAYC5vE1fMnG2rIC6JoxG976oaAgbeEALw_wcB
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Fast den fungerar ju utmärkt om man kör centrifugering separat efteråt? Det är ju precis som om programcykeln är kajko.
det kan bero på att tillräckligt mycket vatten han ut innan den börjar tömma för centrifugeringS Stefan1972 skrev:
du kan ju kolla med slangen i handen (du vet vilken) om det kommer mycket (ja vatten).
och allt är tömt (du förstår nog) innan den centrifugerar
