5 955 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Samma takfläkt för köksfläkt, öppen spis och kamin?
Jag måste installera en takfläkt till min köksfläkt (jag lyckades köpa en kåpa utan inbyggd fläkt)
Jag funderar dessutom på att installera en kamin och/eller en spiskassett i öppna spisen.
Kan jag ha en enda bamsefläkt som hanterar allt eller måste jag ha separata fläktar för kök och kamin/spiskassett? (jag förstår att den måste klara höga temperaturer)
Fläktar
Nu Hänger inte jag med. hur har du tänkt att binda ihop köksfläkten med skorstenen?????
Murstocken har ett antal kanaler. En för öppna spisen, en för ventilationsanläggning, en för köksfläkt osv. I min enfaldiga värld så kopplar man ihop köksfläkten med rätt kanal i murstocken med nån slags rör (kallas de spiro-rör?). Min tanke var sen att man sätter en stor fläkt som kan suga ur alla kanaler istället för flera separata fläktar Jag skulle ju isf behöva minst två; en till köksfläkten och en till kaminen
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Nä, sotarn gillade inte att ha en enda stor fläkt för både kamin och köksfläkt.
Kan jag ha en kanalfläkt på en Franke Stil Extern tror ni? http://www.franke.se/docs/products/technicalCard/StilExt.pdf . De rekommenderar själva en takfläkt men jag har inte riktigt satt mig in i hur allt funkar så jag är öppen för förslag från er... (jfr s.62 http://www.futurum.se/docs/kataloger/koksvent_08.pdf ). Det finns ju färdiga kontroller på min kåpa så jag vill inte använda separat trafo eller dimmer
Jag läser väldigt olika info ang vilken kapacitet som fläkten behöver ha. Om jag ska gå på Frankes rekommendationer så ska jag välja på en TKS 400B och TKS 400C
Om jag skulle använda en kanalfläkt med ungefär samma kapacitet blir det ju ett par kronor billigare http://www.luftbutiken.se/product_info.php?cPath=131_222&products_id=546 .
Är det nån relevant skillnad funktionsmässigt på kanalfläkt jämfört med takfläkt.?
- 400B, kapacitet :190l/sek http://www.luftbutiken.se/product_info.php?cPath=133_229_232&products_id=574
- 400C kapacitet 261L/sek http://www.luftbutiken.se/product_info.php?cPath=133_229_232&products_id=575
Hög elförbrukning trots samma förutsättningar...
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sammanställning av reglerna för badrum enligt någon av standarderna
Badrum -
Borra ny brunn tillsammans med granne, hydrofor
Vatten & Avlopp -
Formell sammanslagning av två bostadsrätter?
Juridik -
Jotun Kvist och spärrfärg / Väggfärg för samma ändamål
Färg, Måla & Tapetsera
