1 773 läst ·
1 svar
1 svar
Jotun Kvist och spärrfärg / Väggfärg för samma ändamål
Har nyligen rivit ner gammalt gips från två ytterväggar där det inte fanns någon isolering mellan det spontade träet och gipset. Nu är det plastat, reglat, isolerat, gipsat och spacklat.
Väggen är nu helspacklad med två olika spackel för att skapa en känsla av betong. Mycket nöjd med resultatet.
Nu till frågorna..
Tänker att det är värt att gå över försiktigt med ett slippapper för att eventuellt få bort löst sittande spackel och korn (pga den ruffa ytan jag försökte skapa). Räcker det eller måste man slipa på ordentligt så att inte färgen som läggs senare riskerar att trilla av pga spacklet?
Efter det tänkte jag grundmåla. Jag har en halv burk Jotun Kvist och spärrfärg sedan tidigare, den kommer ensamt inte räcka till båda väggar. Har även en större mängd vit väggfärg.
Spelar det någon roll om jag använder upp spärrfärgen från Jotun först, sedan täcker resten med den vanliga väggfärgen som grund?
Efter detta ska det målas med kalkfärg som jag också haft sedan tidigare, kommer förhoppningsvis bara öka effekten av det slarvigt/ruffa spacklandet.
Hoppas förklaringen och frågorna kring målandet är tillräckliga!
Nu till frågorna..
Självbyggare
· 8 650 inlägg
Nu är jag inte färgexpert, men skall du verkligen grunda med "vanlig" grundfärg (eller täckfärg) och sedan ha på kalkfärg ?Jens Kellerman skrev:
Nu till frågorna..
Normalt brukar man ju inte blanda färgtyper ?
Borde du inte kunna slipa av lätt, och sedan köra ett par varv med kalkfärgen bara om du vill ha det utseendet ?
