2 960 läst ·
5 svar
5 svar
Samma ledartjocklek när man "förlänger" installation?
tbs skrev:
A. När man konverterar ett gammalt 3-fas-uttag till 3 stycken 1-fasuttag måste man inte använda samma ledartjocklek som det är mellan central och det gamla 3-fas-uttaget? Dvs om det är 2,5 kvmm mellan central och 3-fas-uttaget så låter det logiskt att man måste fortsätta med 2,5 kvmm till de 3 respektive 1-fas-uttagen.
B. Hur är det rent generellt när det gäller förlängningar av installationer; visst måste man väl fortsätta med samma tjocklek på ledarna, eller?
C. Dock antar jag att man kan "förlänga" med tunnare ledare under förutsättning att man säkrar ner från tex 16A till 10A säkring, eller?
du får inte gå ner till en mindre ledararea om du inte har en säkring före.
så att gå från 2,5mm2 till 1,5mm2 får man inte göra.
OM, det inte är en anslutningskabel, men en anslutningskabel får man inte fästa, typ med klammer. sen får inte en anslutningskabel vara längre än 2M.
Moderator
· 57 865 inlägg
Anslutningskablar, förlägningssladdar, bör inte vara längre än två meter stod det i den gamla föreskriften, har jag för mig kommer inte ihåg om rekomendationen har följt med in i Elinstallationsreglerna.
Formlen antal uttag = L/4 som finns i standarden bygger på de två meterna har jag oxå för mig.
När det gäller maskiner typ damsugare är det upp till tillverkaren.
