E EPG skrev:
Fast de som har solceller får ju sälja sin el när förhållandena är så gynnsamma att de producerar mer el än vad de gör av med?
Ja men de säljer sin överskottsproduktion via nätägaren som har nätkoncession i området.
Lånade el av grannen när vi började bygga innan byggströmmen kommit igång. Det va vårat elbolag väldigt snabba att berätta att det där va olagligt.
Skulle inte riskera att sälja till någon mer är väldigt tillfälligt. Det kan stå dig dyrt. Googla lite på det. Har du inte väldigt stora summor att tjäna på det så har du bara allt att förlora på att gå med på något sånt.
Appendix
Skumpe
E EPG skrev:
Jag tänkte att jag skulle kolla vad som står i avtalet med min nätägare men hittar inte de papprena just nu men det är ju troligt att det är som ni skriver.
Med andra ord så om jag ska sälja el till grannen så är det tillfälligt tills dess att han har ordnat med egen nätanslutning och är att betrakta som något man ställer upp på som god grannsämja fram tills dess.
Och om det rör sig om exempelvis tre månader så kan han ju betala en engångssumma då så kommer det troligtvis gå under skattmasens radar.
Det kan röra sig om väldigt mycket el. Kom överens om mängden.
Jag undrar hur grannen tänkt att betala för att få det som en avdragsgill kostnad i bokföringen.
Sedan lär det ju röra sig om rätt stora energimängder som kan innebära en del risker för din egen anläggning, i synnerhet om du har fasadmätarskåp.
Det är nog bara att förklara för grannen att det tyvärr är olagligt.
Fixarlasse Dalarna och 2 till
Spännande, det betyder alltså att jag egentligen bryter mot lagen när jag drar ut en sladd över min tomtgräns till en av mig hyrd parkering, t,ex. för att låta besökare som parkerat sin husbil där koppla in sig - eller bara dammsuga min egen bil?
Mikael_L
M merbanan skrev:
Jag personligen skulle nog ha gjort det mot självkostnadspris förutsatt att användandet av el ej är signifikant. Troligtvis olagligt men jag kör för fort också som den lagbrytare jag är.
Ungefär så tänker jag också, med tillägget att det är för ett relativt tillfälligt bruk.
Jag skulle dra mig från att sätta mig i sitsen att det är ett arrangemang som existerade under längre tid, typ max ett år, eller kanske något drygt detta.
Visst, en annan femma om det var en nära släkting eller bästa kompisen, och att man kunde lita på att det sköts snyggt från alla håll och kanter, då skulle jag kanske kunna vara med på att lista ut något som rundar lagens råmärken i gråskalan av regeltolkningar.
Nötegårdsgubben
Det verkar så.
Man bryter tydligen också mot lagen om man har ett sommarställe med två bostadshus på en fastighet helt utan elanslutning och monterar solpaneler på det ena huset för att ladda batterier och sedan ansluter även det andra huset till samma solpaneler.
Mikael_L
Koncenssionsrätten gäller inte själva elen (kW-timmarna), utan det är anslutningen, ledningarna för överföring av el.
Dessa ledningar får normalt ej dras över fastighetsgräns utan att ha nätkoncession för området.
I reglerna om nätkoncession ingår det att varje fastighet måste ha en egen elanslutning och varje hus på samma fastighet ska även de ha en egen anslutning, som nätägaren kan ta betalt för, för att bygga och driva sitt elnät.
Kravet på nätkoncession hittar du i ellagen.
Sen finns det en lag som listar upp undantagen från nätkoncession, här hittar man varför en elfirma får dra el inne i ett hus, och ägaren får använda denna anläggning för överföring av el, även att man kan dra elledning till uthus och garage.
Här hittar man länkar till alla lagar som styr detta,
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/lagar-och-regler-koncessioner
Det är Ellagen (1997:857) och Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen, som är de viktiga lagarna.
EI är myndigheten som utövar tillsyn över koncessionspliktig verksamhet.
EPG
Mikael_L
Och var ni bägge väldigt tyst och försiktig med detta, håll inte på och berätta för någon.
Det är nämligen inte alls tillåtet, så det är inget att typ skryta om ...
Men fingranska lagen om undantag, kolla om det finns något som ni kan skohorna in i er situation.
Om TS har 3*16 A så får grannen ett trefaselverk på halva den effekten för runt 5.000 ex moms. Nytt. Får säkert tillbaka hälften på Blocket sen om behovet är kortvarigt.
Att ”hjälpa till” i det här läget utan någon direkt kunskap om hur långvarigt det blir eller vad som krävs från TS håll känns onödigt.
I nödfall ja, men rent generellt – näe.
Fixarlasse Dalarna och 1 till
Det finns fler anledningar att säga nej istället för ja. Då inte bara det olagliga. Det finns inga pengar att tjäna.
EPG
Det kan finnas skäl att hjälpa sin granne, allt behöver inte handla om pengar.
Är det farligt för person-avstå
Är det otillåtet- fundera på varför och om du inte avstår måste du ju ha någon speciell anledning att göra det trots att det är otillåtet.
Är det för att tjäna pengar-avstå (det är sällan värt risken, vad blir böterna vid upptäckt)
Behöver du klippa din egen häck och har grannens tillstånd att gå in på grannens tomt, dra gärna skarvsladden över fastighetsgränsen, det kommer underlätta arbetet att använda elektrisk häcksax och det är värt att tillfälligt kosra fastighetsgränsen med förlängningskabeln.
Jag skulle låna ut ström tillfälligt till grannens bygge, men ej sälja el.
Det är en sak att låna ut el till grannen en kort stund innan denne fått byggelen. Där kan snabbt räkna ut hur mycket el som kan förbrukas, och hur stor risken är att bli lurad .
Men när grannen som är ett företag vars verksamhet verkar vara lite blandat. Då bör man dra öronen åt sig.
Eftersom.man tar en risk när man säljer el till grannen måste man tänka på det när man tar betalt. Man måste ta betalt för risken.
Att man bjuder grannen som ska bygga nytt är skillnad!
fribygg
Är det inte t.o.m. så att man inte som t.ex. villaägare ens får överföra el till ett attefallshus på tomten om detta kan anses vara en bostadsenhet med installationer för permanent boende? Det krävs ett eget abonnemang hos nätägaren som har nätkoncesson. Sen ses det nog mellan fingrarna med detta, men lagen är lagen. Undantag är kabeln ut till garaget t.ex. som inte utgör en bostadsenhet. Sen är det ju som jämförelse märkligt att man får överföra el till en eller flera lägenheter på övervåningen i villan med separat ingång utifrån. Då sker nämligen överföring inom samma byggnad. Ett exempel på detta är ju många bostadsrättsföreningar som bara har en mätare i källaren och debiterar bostadsrättshavarna enligt en schablon t.ex. Där sker överföringen just inom en byggnad. Tror det ligger till så här, eller?
Jag tror inte det krävs. Har en kompis som håller på med massa kåkar på tomten å hyr ut. Elektrikern har inte nämnt något om det.
Men jag kan ha fel.
