9 549 läst ·
26 svar
10k läst
26 svar
Säkringen till golvvärmen går
Att sätta ett motstånd gör man för att sänka spänningen, allt väl med det, med tanken på effekten så blir det stort och trådlindat samt utvecklar värme, var ska det då sättas, så inte en brandrisk uppkommer. Bäst är att prova 13 amp eller sätta ett diazeelement med vanlig säkring i, och inte komma med förslag om att bygga några udda grejer.som normalt inte förkommer i vanliga hus.prototypen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Ja, det är ganska meningslöst att ge råd här utan att veta hur strömkurvan ser ut, det är tillverkaren som kan och bör ge råd, men ett bättre råd än att värma upp rummet först på annat sätt...Peter Köhler skrev:
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Tycker det var en god idé med ett 2 kW element, normalt ingen större brandrisk med det.J jonaserik skrev:Att sätta ett motstånd gör man för att sänka spänningen, allt väl med det, med tanken på effekten så blir det stort och trådlindat samt utvecklar värme, var ska det då sättas, så inte en brandrisk uppkommer. Bäst är att prova 13 amp eller sätta ett diazeelement med vanlig säkring i, och inte komma med förslag om att bygga några udda grejer.som normalt inte förkommer i vanliga hus.
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
100 meter säger dom här:E elmont skrev:
https://www.raychemgolvvarme.se/produkter/golvvarmesystem/golvvarmekablar/t2rod
Maximalt 100 m på 10A säkring. Vid behov av längre kabel än 100 meter fördelas den på flera 10A grupper.
Låter ändå som något allvarligt fel i tillverkarens beräkningar, enligt instruktionerna kan man förlägga den ner till +5°C och det måste väl även kunna gå att starta den då?
Jag skulle gå på leverantören igen och reklamera skiten.
Jag har 58m och en startström på 16A när det är 24 grader i golvet.snaggletooth skrev:
Det fungerar utan problem med en 10A säkring.
Men har också svårt att se hur det skulle kunna fungera med 100m och lägre temperaturer?
Med ett element i serie fungerar det nog bra, halva spänningen till varje objekt, men det ska även kopplas, är inte alltför svårt för den som kan, men lite luddigt att få till det med relän och förbikopplingar, det är inget som ska rekommenderas till någon, inte ens till en elektriker att utföraprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Du har låga tankar om elektriker.J jonaserik skrev:
Inget relä behövs, bara en strömbrytare som manuellt slås på efter X antal timmar.
Protte
Devi har ingen T2Röd, det är Nvent Raychem (före detta Thorin Thorin) du ska vända dig till om du vill klaga. Egentligen har du fel produkt för det du vill ha den till men det löser ju inte ditt problem när slingan redan ligger.Peter Köhler skrev:
Jag har installerat ett system med 3 slingor via kontaktor varav den ena var 90 m och säkrat med 10A. Det fungerar bra men troligtvis blir det väl aldrig särskilt kallt i den villan eftersom det bor folk där hela tiden.
