1 327 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Säkringar löser ut
Har en gäststuga som vi förra hösten drog ut el till. Finns tre säkringar/switchar i huvudbyggnaden som går till den.
Nu har vi till slut installerat oss så man kan vara där ute. För några dagar sedan när jag kom ut på morgonen så hade en säkring löst ut. Och, idag var det samma igen. Kosntiga är att detta är när vi inte befinner oss där, att det sker nattetid, det ända som finns där som är inkopplat på natten är ett element, men det är inte ens den fasen som gått.
Hur kan man kontrollera vidare varför dessa löser ut? några tips för en rätt oerfaren på området?
//Micke
//Micke
Det är inte så mycket att gå på. Är du säker på att det är en säkring och inte en jordfelsbrytare som löst ut?
Om elementet spökar är det högst rimligt att det sker på natten. Drar det av någon anledning för mycket ström kan det lösa säkringen när termostaten slår till på natten när det blir kallare. Är det en annan säkring som löser är det förstås inte där felet sitter.
Har du koll på vad som matas av den aktuella säkringen? Annars är första steget att ta reda på allt som alla säkringar går till.
