699 läst ·
7 svar
699 läst
7 svar
Två huvudsäkringar löser ut samtidigt i nybyggt flerfamiljshus
Häromdagen löste huvudsäkringarna ut samtidigt på två av tre faser som betjänar 12 av husets lägenheter. Huset är knappt 2 år gammalt och det har inte hänt tidigare. Vad kan det bero på och bör man vara orolig för att det ska hända igen?
Detta blir en gissningstävling med så extremt lite information.
Tillfällig kortslutning mellan två faser.
Hur är elsystemet uppbyggt?
Ligger alla hyresgästers elmatningar direkt fördelade efter huvudsäkringarna eller finns det undercentraler mellan?
Sitter hyresgästernas elmätare samlade på ett ställe eller finns de vid hyresgästernas gruppcentraler?
Det kan vara kortslutning som är ett fel som måste åtgärdas eller överlast som inte beror på ett fel utan bara för stort effektuttag.
Om det är det senare, notera vilka två säkringar det är så vet du ifall det händer fler gånger. Då kan en åtgärd bli aktuell.
Husets gemensamma central matar 3 förgreningsdosor (en per våningsplan) som sedan i sin tur matar 4 lägenheter vardera. Det finns alltså förgreningsdosor emellan men inga centraler. Beträffande mätning så är det ett abonnemang för hela fastigheten där nätägarens mätare sitter vid husets gemensamma central och mätarna för IMD sitter i respektive lägenhetscentral.Demmpa skrev:
Eftersom elmätarna sitter i varje lägenhet så kan kortslutningen bero på att någon har borrat i väggen och skadat kabeln till gruppcentralen.J Joffa1 skrev:Husets gemensamma central matar 3 förgreningsdosor (en per våningsplan) som sedan i sin tur matar 4 lägenheter vardera. Det finns alltså förgreningsdosor emellan men inga centraler. Beträffande mätning så är det ett abonnemang för hela fastigheten där nätägarens mätare sitter vid husets gemensamma central och mätarna för IMD sitter i respektive lägenhetscentral.
Jag hade byggt systemet med minst en fördelningscentral med tre utgående grupper som matar var sitt våningsplan
Tack för svaret! Kan man sitta still i båten och inte agera förrän om/när det händer igen? Eller är risken stor för brand osv så att man redan nu bör kontakta alla 12 lägenhetsinnehavare och fråga om de har gjort något arbete under den aktuella tiden?Demmpa skrev:
