N
Funderar på att köpa hem en spis från England och såg att i specen så ska det vara 45amp coocker box, jag har som många andra i Sverige 3 st 16 amp säkringar till spisen. Spelar detta någon roll?
Högst troligt att spisen kräver 1-fas 45 A. Det kommer mao inte att fungera.
Eftersom det i england är normalt med 100A+ en-fas till villor finns det möjlighet att spisen kräven en 45A säkring. Dock är det ofta för dyrt att producera helt olika modeller för olika världsdelar och man kan ofta välja under installation om den ska installeras som 1, 2 eller 3 -fas och 230 eller 400 volt.
Kontaktar du tillverkaren av spisen bör de kunna upplysa om just din model.
H
Enligt figur 7-11 ska det inte vara några problem med att koppla in den i sverige!
Jag blev nyfiken att veta mer då jag också går i tankar att byta spis. Jag googlade på Rangemaster och de är onekligen väldigt snygga och skulle passa i mitt gamla hus.
Varför valde du en Rangemaster? och varför från England?
N
Fig 7-11 visar att spisen har elementspänningen 230V och att den är uppdelad så att den går att koppla in på 3 olika faser. Passar därför utmärkt i Sverige.
Jag läser också att den har totaleffekten 18.2kW, så för att nyttja den till max behöver du 25A säkring och 6mm² kabelarea. Men jag tror 16A räcker långt (11kW).
Vad är det? Storköksutrustning? 18kW i ett hushåll...fy tusingen, rena rama pizzerian det där :D
Lite roliga rekomenderade avstånd till överskåp samt "tomt" utrymme ovan spisen. Det gäller ju att ha planerat att bygga om köket innan en sån där jätteapparat kommer hem.
Svindlande höga effekter. :P
//Patrik
