2 488 läst ·
2 svar
2 svar
Säkring som löser ut trots avstängd huvudbrytare
Vi har en undercentral för vår värmepump. Idag såg jag att en at säkringarna i undercentralen hade löst ut. No big deal - slog av huvudbrytaren för undercentralen, återställde säkringen och skulle precis slå på strömmen då säkringen löser ut igen. Jag försökte återställa den ett antal gånger men den löste ut i princip direkt igen.
Hur kan en säkring lösa ut utan att strömmen är frånkopplad??
Det måste blivit något slags fel i din sista mening men jag antar att du menar att du undrar hur säkringen kan slå ifrån när spänningen är frånkopplad.
Eftersom det verkar röra sig om en dvärgbrytare skulle jag säga att den är trasig om vippan inte fastnar i till-läget när du återställer. Byt säkringar. Passa samtidigt på och byt till en trepolig.
Ja, jag är för trött. Sista meningen har en negation för mycket. Strömmen är frånkopplad men säkringen löser ut ändå.
Jag ska försöka få en elektriker att komma ut och titta på det för jag vill inte pilla i en central själv.
