6 205 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Säkring gick i elcentralen
Jag kopplade in en byggfläkt i växthuset (som är avsäkrat med en egen säkring på 10 ampere). Då gick en 20 amperes säkring i elskåpet utanför huset men ingen säkring inne i huset gick.
1. Vad kan det bero på att säkringen utanför men inte i huset gick?
2. Det sitter två 25 amperes säkringar och en 20 amperes säkring i elskåpet utanför huset. Borde det inte vara samma styrka på alla tre säkringarna? Kan jag byta 20 amperessäkringen mot 25 ampere?
Den gick sannolikt för att den var överbelastad.
Varje huvudsäkring är uppdelad i flera undersäkringar. Totalen i dessa undersäkringar kan bli mer än huvudsäkringen tål utan att någon undersäkring är överbelastad.
Du kan inte sätta i 25A säkring om du bara har uppsäkrat för 20A.
Moderator
· 57 893 inlägg
Om du med säkringar i elskåpet menar dina huvudsäkringar, så borde de vara lika stora alla tre. Frågan är då om någon satt i en för klen säkring vid tidigare byte. Om det är samma bottendel i alla 3 säkringshållarna (den är färgad efter storlek) så kan du sätta i en 25A säkring. Det går alltid att sätta i klenare säkringar, men inte större än vad bottendelen är gjord för.
Storleken på huvudsäkring styr hur nycket du får betala till nätbolaget i fast avgift, det skall framgå av räkningen hur stor huvudsäkring du får ha.
Om man vill säkra upp, dvs. byta ut bottendelen så måset man dels anmäla det till nätbolaget (anmälan måste göras av en behörig elektriker), dels undersöka om kabeln till elcentralen tål den högre strömmen.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Byt plats i skåpet på fasen som går till växthuset så att den hamnar på en huvudsäkring som är mindre belastad.
Ber om ursäkt, men missade att det satt 2 st 25A. Då kan sannolikt den tredje bytas mot en likadan.AG A skrev:
Du har två olika problem. Ett är att du har ojämn belastning mellan faserna i din elanläggning. Fundera på vilka stora enfaslaster du har, och vilka du kan tänkas använda samtidigt. Exempel kan vara tvättmaskin, motorvärmaruttag, luftvärmepump, häll och/eller ugn om du inte har en gammal vanlig spis med ugn osv. Är det enstaka, stickkontaktsanslutna saker som är problemet så kan du ju lösa det själv genom att använda ett annat uttag som sitter på en annan fas. Annars bör du ta hjälp av en elektriker att flytta förbrukare till en annan fas i centralen.
Det andra problemet är att du verkar ha dålig koll på dina huvudsäkringar.
Titta i papprena för ditt elabonnemang hur stor säkring du betalar för. Är det 25A, ta ur alla tre huvudsäkringarna och kolla färgen på passdelarna; mer specifikt porslinsringen runt ikring. Alla gula, sätt i 25A i alla tre. Om du betalar för 16A eller 20A så är något fel om det sitter 25A i centralen. Endera saknas porslinsringen helt på två faser, eller så har någon bytt till 25A fast man inte får. 25A är gula, 20A är blå och 16A är grå. Ta då hjälp av någon som kan och har verktyg att byta till rätt passdel enligt ditt abonnemang. Risken finns då att huvudsäkringar kommer gå ibland. Då får du kolla om det går att säkra upp. En elektriker får kolla om din anläggning tål en högre säkring (upp till 25A brukar alla normala villainstallationer klara, men man kan inte vara säker utan att ha kollat). Därefter kan du med elektrikerns hjälp anmäla till elbolaget att du vill byta till större huvudsäkring (inte helt säker på arbetsgången här, vem som kontaktar vem när). Sen är det bara att vänta på en dyrare nätavgift...
Jag kollade senaste räkningen. Jag betalar för 25 ampere.PNO skrev:Du har två olika problem. Ett är att du har ojämn belastning mellan faserna i din elanläggning. Fundera på vilka stora enfaslaster du har, och vilka du kan tänkas använda samtidigt. Exempel kan vara tvättmaskin, motorvärmaruttag, luftvärmepump, häll och/eller ugn om du inte har en gammal vanlig spis med ugn osv. Är det enstaka, stickkontaktsanslutna saker som är problemet så kan du ju lösa det själv genom att använda ett annat uttag som sitter på en annan fas. Annars bör du ta hjälp av en elektriker att flytta förbrukare till en annan fas i centralen.
Då kollar du om passdelen (kallas även bottenplatta ibland) är gul. Isf sätter du en 25A säkring där också. Stämmer inte färgerna bör du rådfråga en elektriker.peter_sweden skrev:
Det har nog hänt oss alla att vi råkat smälla en huvudsäkring och sen upptäckt att vi missat att köpa hem av rätt styrka. Då sätter man den som är av storleken under, i detta fall 20A. Har själv glömt bort att säkra upp igen efteråt och märkt det den sura vägen.
