2 383 läst ·
16 svar
16 svar
Säkring gått på märkligt sätt
Tack för ett långt och utförligt inlägg!Bo.Siltberg skrev:
Därför att den sannolikt fortfarande belastades av andra förbrukare än TM, i kombination med att den nästan brunnit av vid överbelastningen/kortslutningen från TM.
Den som byter huvudsäkringen, om det inte redan är gjort, ska kontrollera att passdelen i botten på säkringshålet för huvudsäkringen och propphuven är blanka o fina utan sot och svetsloppor. Det är ett vanligt fel som gör att säkringen blir varm och löser i förtid.
En TM ska inte lösa en 10 A säkring, så frågan är vad som hände här.
Var säkringen sval eller brännhet när den byttes? Satt pluppen kvar? Samma fråga är även relevant för huvudsäkringen. Det ger svar på om det handlar om kortslutning eller överlast.
Om gruppledningen till TM delas med uttag för allmänbruk kanske det trots allt fanns något mer som belastade denna grupp. Dubbelkolla det.
Annars kan man misstänka en kortslutning i TM. Har den provats efter denna incident? Kontrollera sladdstället till TM. Det är nog där det främst kan uppstå sådana fel.
Kolla igenom alla förbrukare i lägenheten. Man kan ha missat något.
Jag ser inga meningsfulla mätningar att göra ännu. Utan först gäller det att skapa sig en bild av läget.
Det skumma är att förutom kyl, frys, laptop och belysning var inget annat igång. Så bör bara vara TM som kan ha belastat mycket. Och tycker ju den borde smällt 10A igen istället för den större säkringen.
Jasså, är det skillnad om pluppen sitter kvar eller inte? Det var intressant. Trodde mer det berodde på typ billig säkring eller så. Vad tyder det på om den sitter kvar? Inget har varit igång i lägenheten efter att den löste. Ska ställa frågan vidare om hur 10A säkringen kändes.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Om vi antar att det handlar om en kortslutning, hög ström, då ska normal 10 A-säkringen lösa före 25 A-säkringen. Så skedde ju också. Men det är ganska vanligt att en sliten säkring högre upp följer med. Om man orsakar en ny kortslutning tror jag inte att den fräscha 25 A-säkringen kommer att lösa, men kanske nästa gång (men prova inte).
Vid överlast är det ganska vanligt att det är tvärtom. Din huvudsäkring på 25 A kanske redan är belastad med 22 A. När sedan TM kommer in så löser huvudsäkringen, men inte gruppsäkringen, för TM ligger under 10 A. Nu verkar det inte vara överlast i detta fall utan kortslutning, så kolla TM. Du man ohmmäta men L/N och skyddsjord, men utebliven kontakt kan inte tolkas som att TM är ok. Det man vara motorn eller värmeelementen som orsakat kortslutning vilket bara visar sig om man kör maskinen.
