Har en taklampa i vardagsrummet som helt plötsligt utlöste säkringen när vi satt och kollade på tv igår.
Den har lyst och fungerat i 1.5 år.
Testade en annan takkontakt och där utlöstes säkringen också så det är lampan som utlöser det. Andra gången lös det inget säkringen bara slog av direkt.
Har kollat ”sockerbiten” och där ser det bra ut.
Lampan är med 16 ljuskällor med g9 glödlampor.
Någon som vet vad det kan vara, lampan är 1.5 år gammal. Vi bor i bostadsrätt.
Kan det vara att glödlamporna blivit gamla och behöver bytas?
Hjälp uppskattas!
Är det G9 halogenlampor, eller LED lampor?
Rätt ovanligt med varaktig kortslutning i en lampa. Men för säkerhets skulle kanske du borde prova att plocka ur dem, börja med hälften, fortfarande fel, ta hälften av de som är kvar osv. Försvinner felet så sätt tillbaka hälften av de du tog bort osv.
lars_stefan_axelsson
A
1. Koppla ur armaturens kontakt ur lamputtaget.
2. Ta ut ljuskällorna.
3. Ta fram en multimeter och ställ in den på kontinuitetsignal.
4. Mät i armaturens stickkontakt mellan linje och neutral och linje och jord om sådan finns. Det ska inte bli signal.
5. Felet är då i någon av ljuskällorna.
6. Om signal fås i steg 4 är felet någonstans i själva armaturen. Kanske det går att lokalisera visuellt.
