13 891 läst ·
49 svar
14k läst
49 svar
Säkring går av lampan
Men då borde väl lamporna gå sönder även när inte alla lampor är iskruvade? Så tillslut borde alla dåliga va trasiga och om de nu finns några bra borde dom inte gå sönder om jag har igång lampan och direkt säkringen går sätter jag på igen tills alla ”dåliga” är trasiga?HasseTeknik skrev:
Har Du läst inlägg #9 ???
Har du kollat på Flos hemsida, de verkar ha en ljuskälla för armaturen med LED.L Leif i Skåne skrev:
https://flos.com/se/produkter/taklampor/2097/2097-50/
Jag skulle nog bett en kunnig person titta på armaturen innan jag använde den. Om säkringen går kan man fundera på om tillverkaren har koll på både konstruktion och kvalitet.
Om man läser på tex denna sida så går den att bestycka med dimbara led-lamporL Leif i Skåne skrev:
https://royaldesign.se/2097-30-sarfatti-ljuskrona#/61154
och då tex denna lampa
https://royaldesign.se/airam-filament-led-paronlampa-klar-dimbar
Det är inte så att du råkat klicka hem en kopia från wish? Isf är det nog svaret på varför den inte fungerar.
Emil Boman skrev:
Asså lampan går typ 1-2 minuter innan en lampa går och säkringen går
vet inte vad för lampor det är, men lampan är beställd från kina så det är väldigt låg kvalite på lanporna, men de är 15w vanliga mindre glödlampor typ, inte led, tror ni det går lösa med att byta ut alla lampor?
ska ja mäta strömmen ifall lampan får för mycket ström eller något? Och därför går lamporna sönder
useless skrev:
Beroende på hur det är avsäkrat kan säkert startström vara ett problem. En ljuskälla kan ha flera Ampere i startström men det är under relativt kort tid. När man säkrar av brukar det vara just startströmmen som begränsar, det är alltså sällan den nominella effekten som är intressant för avsäkring av belysning.useless skrev:
redan skrivit att den är köpt från kina, alltså kopia, problemet verkar vara att glödlamporna var alldeles för dålig kvalite, nu har vi satt dit nyinköpta lampor och det funkar hittills, 10 minuter inV vinylskiva skrev:
Moderator
· 57 861 inlägg
Det kan ju knappast vara ngt. annat än dåliga lampor. När glödtråden i en glödlampa brinner av, så blir det en ljusbåge. Strömmen ”hoppar över” avbrottet. Då joniseras luften, eller vad det är för gas i lampan. Det leder ström bra, bättre än glödtråden. Då vandrar ljusbågen från brottet till närmare anslutningen av glödtråden.
Kortare bit av glödtråden begränsar strömmen, strömmen ökar, ljusbågen blir bättre. När ljusbpgen når anslutningspunkterna för glödtråden, så är det total kortslutning, säkringen löser ut.
I glödlampor finns det en inbyggd säkring som oftast löser innan säkringen i centralen. I en billig glödlampa kan de ha hoppat över det.
Låter väldigt väldigt sannolikt, eftersom det verkar fungera utmärkt nu med nya lamporH hempularen skrev:Det kan ju knappast vara ngt. annat än dåliga lampor. När glödtråden i en glödlampa brinner av, så blir det en ljusbåge. Strömmen ”hoppar över” avbrottet. Då joniseras luften, eller vad det är för gas i lampan. Det leder ström bra, bättre än glödtråden. Då vandrar ljusbågen från brottet till närmare anslutningen av glödtråden.
tack för hjälpen!
Det finns inte så många, än någon populär lampan med 30 ljuspunkter dom senaste 63 åren (1957) än den lampan.useless skrev:
Problemet är med moderna LED av filament typ de verka ha en strömspik varje gång den tände vilket sker 100 ggr/sek och detta gånger 30 st knäcker elektronik. Det finns inte normala bakkantsdimmers som klarar 400-500W.
Finns det någon med ett oscilloscope som kan mäta över en shunt-resistor i serie med olika LED ljus? För att få en uppfattning av strömkurvan.
Kolla i denna tråd se inlägg #28
https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-dimmer.362711/page-2#post-3543379
Har en glödlampa en startström som pågår i någon minut?A Andreas_jti skrev:Beroende på hur det är avsäkrat kan säkert startström vara ett problem. En ljuskälla kan ha flera Ampere i startström men det är under relativt kort tid. När man säkrar av brukar det vara just startströmmen som begränsar, det är alltså sällan den nominella effekten som är intressant för avsäkring av belysning.
Edit: Anledningen till frågan är att TS skriver i inlägg 13 att lamporna kan vara tända 1-2 minuter innan någon lampa går sönder och säkringen löser ut.
Nej, det handlar om delar av en sekund. Framförallt halogenlampor har en hög startström.
Det var menat som en kommentar på Leif i Skånes kommentar. Alltså mer att tänka på om man ska köpa nya LED-ljuskällor. Startströmmen är hög under millisekunder, men tillräckligt stor för att kunna få säkringar att gå om du har många ljuskällor. Det är väldigt sällan ett problem för hemmabrukDemmpa skrev:
