13 891 läst ·
49 svar
14k läst
49 svar
Säkring går av lampan
Vad händer om du skruvar ur 20 st ? 15 st ? 10 st ? 5 st ?
testade nu att börja på 10 lamper och väntade ett tag, skruvade sen i fler ochh fler sakta, till slut när alla var iskruvade tog det bara 1 minut tills en lampa gick sönder och säkringen gick,HasseTeknik skrev:
Kan det verkligen vara lamporna? Är ju onödigt att köpa lampor för 1000kr sen funkar den ändå inte?
Ett foto på hela armaturen och även på en enskild lampa ( med ev. text ), vore nog bra för att öka förståelsen av problemet.
HasseTeknik skrev:
Här kommer det!
Moderator
· 57 861 inlägg
Det stod ju i första inlägget att lamporna var märkta 90 - 270V. Det är helt orimligt för en vanlig glödlampa. En LED lampa med inbyggd drivelektronik kan ha en sådan specifikation. Elektroniken reglerar då strömmen till lampan, och kan klara en stor spridning på spänning.
Men en glödlampa som tål 270V, skulle nästan inte lysa vid 90V. Det är en 3e del av spänningen. Effekten miskar i kvadrat, så den drar ungefär 90% mindre effekt vid 90V. Ljusutbytet minskar också mer, än effekten. Så vid 90V blir det mer värme, lite ljus.
stod på nätet att själva lampan är mellan 90-270V inte glödlamporna, måste ha förklarat dåligt!H hempularen skrev:Det stod ju i första inlägget att lamporna var märkta 90 - 270V. Det är helt orimligt för en vanlig glödlampa. En LED lampa med inbyggd drivelektronik kan ha en sådan specifikation. Elektroniken reglerar då strömmen till lampan, och kan klara en stor spridning på spänning.
Men själva lamporna lyser jättebra, vi kommer nog köpa nya lampor men Led, även om det kostar 1500kr, om ingen här säger något annat förslag? Vad tror ni, kommer det funka då eller inte? Annars får vi väl lämna tillbaka lamporna vi köper
Finns det någon drivkrets inuti det runda takfästet , som skulle kunna förklara det stora inspänningsområdet? Kablarnas dragning där verkar lite konstig - eller är det matningen från taket, som går in i dosans kant och sedan ut genom dosans undersida.
haha jag har inte gjort det snyggt nu för skulle bara testa dedär med att bara ha några lampor tända, men uppe i taket har det suttit en vanlig takdosa med uttag, men jag kunde inte ha så när jag skulle upp med den där takrosetten, så jag kopplade bara sladdarna som gick till uttaget in i kopplingsklämmor istället, sedan lamp kablarna i dom klämmorna.HasseTeknik skrev:
Är det någon skillnad om jag skulle använt en vanlig sockerbit istället?
S Strontus skrev:
förstår inte riktigt vad du menar, men den svarta sladden går in där, sen bakom är det inkopplad i två kopplingaklämmor, sen går den in en vajer som lampan hänger i, sen två skruvar med mutter bara så lampan ej faller ner typHasseTeknik skrev:
Svårt att svara på ! Det tar ju lite tid att testa alla lamporna en och en i en annan E14-armatur, men det skulle kunna vara ett sätt att få bortsorterat de med dålig kvalitet och sedan komplettera med nyinköpta.Emil Boman skrev:
