Hej jag kopplade precis in en lampa som har 30st 15W lampor i sig, alltså 450W? Säkringen är på 10 ampere, men om jag har igång lampan och något mer så går säkringen efter ett tag, vad är problemet? Kan jag ha gjort något fel med kopplingen i taket? Står även på lampan att den är 90-270V
Moderator
· 57 861 inlägg
Har du något annat på samma säkring? Som sagt 450W borde inte vara något problem för en 10A säkring.
Jag har svårt att se att du skulle få detta av en felkoppling. En felkoppling borde antingen ge en kortslutning (då löser säkringen inom tiondelar av en sekund), eller avbrott, så att några (eller alla) lampor inte skulle lysa. En felkoppling som ger en halvdan kortslutning som bara drar ex. 9A är iofs. möjlig, men då skulle det bli ett par kW värme som skulle får något att brinna inom sekunder.
H hempularen skrev:Har du något annat på samma säkring? Som sagt 450W borde inte vara något problem för en 10A säkring.
Tror inget annat ligger på säkringen, släckte alla lampor osv för att testa, men den gick ändå, dock har en lampa gått sönder varje gång säkringen gick?
Med tanke på 90-270V märkningen måste det vara någon typ av aktiv styrning. Är den dålig kan den medföra hög ström.
450 W och troligen enskilt elektroniskt styrda lampor, gör ju att inkopplingsströmmen kan vara avsevärd.
En
Gino Sarfatti, lampa kan man inte ha LED i.
Det skal vara 15W klara glödtrådslampor och dom går att dimma med en TRIAC-dimmer.
Moderator
· 57 861 inlägg
vad är det för lampor? mycket tyder ju på att du har LED lampor. Men 30 st 15w LED borde ju bli i klass med scenbelysning på en teater?
Men även om vi nu tänker oss att det är LED lampor som kanske har en stor startström, så borde ju säkringen i så fall gå direkt, inte efter en stund.
Men detta att en lampa går sönder när säkringen löser, är intressant ny information. Det är inget onormalt att en säkring löser när en lampa går sönder. I traditionella glödlampor blir det ofta en ljusbåge som kortsluter glödtråden just när tråden brinner av, säkringen löser. I en LED lampa finns drivelektronik som kan ge kortslutning när det går sönder.
Då är ju snarare frågan varför lampor tydligen går sönder på löpande band.
Moderator
· 57 861 inlägg
Men om en lampa går sönder varje gång säkringen löser. Då är dte snarare så att en lampa alltid går sönder efter en stunds drift, och då går säkringen.
Vad är dte för lampor?
Asså lampan går typ 1-2 minuter innan en lampa går och säkringen gårH hempularen skrev:
vet inte vad för lampor det är, men lampan är beställd från kina så det är väldigt låg kvalite på lanporna, men de är 15w vanliga mindre glödlampor typ, inte led, tror ni det går lösa med att byta ut alla lampor?
ska ja mäta strömmen ifall lampan får för mycket ström eller något? Och därför går lamporna sönder
Vad är lamporna märkta med? Är det 230V lampor?
