6 390 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Säkring brunnit upp i huvudskåpet
Hejsan! I veckan märkte jag att lamporna blinkade i hallen och levde sitt egna lilla liv. Jag mätte på skåpets faser i proppskåpet och märkte att L1 hoppade i spänning mellan 230 - 83v ringde min kunniga morbror och frågade vad fasen det var som spökade. Han sa att det var säkert en säkring i huvudskåpet som hade gått. Jag gick ut och kollade och såg att L1 säkringen hade brunnit upp! Vad kan detta beror på? Och måste hela skåpet bytas? Och vad skulle denna nota kunna sluta på? Tacksam för svar David
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Orsaken kan vara långvarig överbelastning på just den fasen, så kontrollera gruppförteckningen och försök lista om just den fasen kan ha varit överbelastad. Men en dåligt åtdragen säkring kan också ge "svetsloppor" och sot i säkringshållarens passdel och i propphuven som innebär att det inte behöver handla om överlast med avseende på säkringens märkström. Nu är kanske säkringen i för dåligt skick för att avgöra detta.
Diazedcentraler är tåliga och tål rejält med värme så du behöver troligen inte byta med än passdel, propphuv och kanske nån stump kopplingsledning vars isolering förstörts. En bild ger bättre svar här på vad som behöver göras, men man behöver nog lossa på lite lock för att se allt. Du behöver i vilket fall ringa en elektriker som fixar detta. Är det mätarsäkringen så behöver nätägaren blandas in också. Några få tusenlappar lär det nog handla om.
Propparna sitter vid elmätaren så det ligger väl på mitt ansvar. Hoppas det inte blir allt för dyrt
Hur vet du vem som är nätägare hsd?
Mätarsäkringarna sitter före mätaren och det enda intresse nätägaren har av detta är att plombera undertill, mätare samt eventuell kabel in. Säkringarna får man själv byta och reparera eventuella fel på.
En bild skadar inte, bild säger mycket.
Serviceledningen från överlämningspunkt och hela mätarskåpet är kundens, nätägaren äger bara elmätaren.
Nätägaren äger serviceledningen fram till överlämningspunkten.
Om mätarskåpet ska bytas kontaktar kunden en elektriker, elektrikern i sin tur kontaktar nätägaren och kommer överens om dag & tid för utförandet.
Nätägaren avlägsnar/byter/anbringar servicesäkringarna ”ute i gatan” samt kopplar ur/in elmätaren.
Jag har haft ute nätägaren två gånger, bägge är det elektrikern som har haft all kontakt med nätägaren.
Första gången bytte jag till större, bättre och nyare mätarskåp, andra gången flyttade jag mätarskåpet (kortade av serviceledningen). Bägge gångerna så gjorde elektrikern det mesta jobbet.
Till nätägaren betalade jag ca 1500kr per gång i administrativa avgifter (om jag mins rätt)
Edit: korrigerat fel angående vem som äger serviceledningen
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/installatorer/swe-tekniska-anvisningar.pdf
Tack elmont
Tack elmont
Nätägaren är den man betalar nätavgifterna och överföringsavgifterna till. Det är det bolag som har ensamrätten i ens område att distribuera elen, det är den som har nätkonsentionen.S Slugge skrev:
Det behöver inte vara samma bolag som man sedan köper själva elen från, men man får alltid elräkningar från ens nätägare.
Edit: om man bara får en enda elräkning med nätavgifterna, elförbrukningen mm så köper man elen från nätägaren.
Det är en klassiker i sammanhanget med huvudsäkringar som blir brända ,, det är för det mesta en varmgång ( dålig kontakt ) påSportster1990 skrev:
ett säkringselement och då kan denna värme gå över till den del som sitter i mitten där man sätter in säkringen .
En El-gubbe behöver kanske byta en ledning , säkringshållare , propphuv och kontakta nätägaren för att bryta strömmen till ditt mätarskåp för att göra jobbet , tar inte så lång bara strömmen är borta
