10 808 läst ·
65 svar
11k läst
65 svar
Säkra ner en av tre faser
Sida 1 av 5
Jag har en köksö med induktionshäll. Dit finns tre faser 2,5 mm framdragna genom golvet till en perilex. Spisen använder två av dem.
Dock saknas uttag för vispar och annat vilket är riktigt opraktiskt. Så nu undrar jag om elektrikern kan ta den oanvända fasen och säkra ner den från 16A till 10A i proppskåpet och sätta ett eller flera vanliga vägguttag i köksön åt mig?
Den kommer fortfarande att vara 2,5 mm och ligga i samma rör som övriga. Att dra om någon ledning eller dra fram något nytt via golvet bedömer jag som omöjligt eller inte värt risken om det tar stopp vid omdragning. Om man rycker lite i kablarna rör dom sig inte det minsta.
Så det här ser jag som enda möjligheten, annars är det att ha något hängande elände från taket vilket vore riktigt trist.
Om det också finns en nolla framdragen så går det.P Patmark skrev:Hej!
Och om det är Diazed-säkringar så säkrar du i så fall ned till 10A själv om du vill ha 10A på säkringen (du behöver ju inte byta passdel i centralen för att ha en 10A säkring med Diazed).
Javisst, tre faser, jord och nolla. Alla är 2,5 och proppskåpet är hyfsat modernt med jfb.
Jag har mest sett avrådanden från både att ha uttag i bostäder med 16A och att ha mindre än 16A i 2,5mm. Därav frågan.
Säkringens storlek är i första hand för att skydda ledningarna, inte personskydd. Du har väl JFB?P Patmark skrev:
P Patmark skrev:
