Hej, vi har en vedspis av okänd årgång.
Enligt sotaren är den godkänd att elda i men han menade att den saknade en rökvändarplåt (inte säker på exakt vilket ord han använde) och att det därför skulle vara att elda för kråkorna.
Vi hade en plåtslagare här i ett annat ärende och han menade däremot att det inte va något som saknades utan det enda problemet han såg var att spjället inte gick att öppna helt, pga att det fastnat något där eller att det kanske var från en annan spis och därför var lite för stort.
Det är onekligen ut som det suttit något på den ojämna kanten som sitter under spjället. Å andra sidan så har vi eldat i den och ordentligt varm blir den
Rökvändarplatta kallas det. Se figur. Bilden är bara ett exempel över hur det kan se ut, det är inte din spis. Poängen är att rökgaserna tar en extra sväng och du får ut mer värme till spisen. Det fungerar ju utan, det blir ju varmt som du säger, men det kan vara mer effektivt. Tar du reda på modellen av spisen så går det ofta att få tag i som reservdel, till vanliga modeller även om de är mycket gamla. Jag vet inte om det ska sitta en sådan i just din spis dock, men har du modellen så går ofta gamla ritningar och beskrivningar att hitta.
Det ser ut som en klassisk "smalspis" eller "sparspis"
Här kan du köpa en renoveringssats som även innehåller ett nytt flamjärn:
https://www.pbs.nu/sv/vedkaminer/re...8lrGRiwNxsXxzvPp-JBDoet8sz6iPUMBoCwscQAvD_BwE
Vill du bara köpa nytt flamjärn så finns även det på samma sida.
