Skulle vilja ha en timer som räknar ner till min kompressor 1fas 2200watt.Någon som kan rekommendera någon bra helst fast installerad.Glömmer lätt att stänga av kompressorn.
H
Det går med vilken 230 voltstimer som helts.
MEN du måste koppla den mot en kontaktor som bryter strömen till kompressorn.
cope
H
Vill bara tillägga att det inte är jättebra att bryta strömmen mitt i en cykel då den bygger luft, detta då tryckströmbrytaren inte släpper luften som ligger mot cylindern.
Min lösning blev en Shelly Plug S som jag sedan satte på timer med regel att den bara får slå av om effekten är under 5W, detta via hemautomation.
På så vis vet man att den enbart slår av när tryckströmbrytaren har slagit ifrån när maxtryck uppnåtts.
Jag _tror_ att det skulle gå att lösa utan hemautomation med en nyare modell som tillåter script direkt i pluggen. (plus modellen). Jag äger dock ingen sådan så kan inte testa fram ett script.
Bo.Siltberg och 2 till
