Har köpt en gjutjärnskamin som vi ska installera i vardagsrummet istället för den plåtkamin som står där idag.
Den nuvarande kaminen står drygt 20 cm från väggen.
Undrar nu om någon vet om samma avstånd gäller för en gjutjärnskamin eller om den "strålar" mer värme och behöver stå längre från väggen.
Vi hade ute sotarn förra veckan och han sa att vi var tvugna att flytta ner rökinloppet som var för nära taket. Där skulle avståndet vara minst 50cm om man inte satte upp en skyddsplåt.
Om avståndet till väggen sa han inget och jag tänkte inte på att fråga eftersom vi då inte hittat den andra kaminen.
Undrar också om någon har en lättförståelig beskrivning av hur man gjuter en skorstenskrona.
Ska renovera skorstenen ovan tak och kommer behöva riva några rader för att ta bort trasiga stenar.
Antar att vi då behöver gjuta en ny krona, eller kan man använda den gamla om den verkar fräsch och hel??
Mycket tacksam för svar
Som vi har haft uppe många gånger så kan sotaren inte kräva någon ändring i en befintlig anläggning, om det inte kommit nya lagkrav. Ersätter du en kamin med en kamin kan du ha samma avstånd och egentligen samma kaminrör.
Skall ni mura om några skift på skorstenen får ni gjuta en ny krona och då får ni göra en form av brädor på utsidan och även i varje pipa. Om ni nu måste riva ner skorstenen, trasiga stenar i piporna kan ni laga uppfrån – men det kanske är trasigt på utsidan.
Tack för dina svar
Vi hade ändå tänkt flytta ner kanalen så den går in rakt bakåt från den nya kaminen,
ska sätta insattsrör i skorstenen så vi ska ändå öppna upp ett hål i murstocken i vadagsrummet.
Upptill är de stenarna utåt som är lite slitna, passar på att fixa det också innan vi sätter dit insattsröret så vet vi att allt är bra sedan.
Tack igen för dina svar
