1 786 131 läst ·
16 238 svar
1786k läst
16,2k svar
Saker som vi glömt bort att de har funnits
Det fanns ju också en tid när vissa sekter av audionördar (kanske främst musiker) hävdade att de musik spelad genom rörbestyckade förstärkare kunde höra skillnad mellan olika rörfabrikat även om de var felfria och enligt spec.B Bitterhetsakademin skrev:Sedan gäller det att inte vidröra de dyrbara skivorna utan hantera dem med detta verktyg som suger fast skivan med vacuum. Dessutom ska anläggningen kunna återge ett frekvensomfång som bara kan höras av fladdermöss trots att ägaren är i övre medelåldern och kanske hör upp till fjorton kHz i allra bästa fall. De underliga prylarna följde med i en partilåda jag ropade in med trots allt en del vettiga saker. Riktiga vinylälskare köper automatiska tvättmaskiner för sina skivor och tvättar i dubbel destillerat vatten. Statisk elektricitet är ett gissel och hålls i schack med kolfibermatta och borste samt antistatpistol. Vet att en hi-fi tidning hade en artikel att det optimala sättet att helt få bort problemet var att placera ett preparat polonium 210 vid spelaren men det verkar vara överkurs.😆
Tiden är ännu inte över, titta på vad en del är beredda att betala för new old stock av vissa radiorör av rätt märke. Ibland kan det blir rejäla summor.F frasen_36 skrev:
Det är väl bara en tidsfråga innan "vissa" också påstår sig se/höra skillnad beroende på vilket elbolag eller producent av el som hemmaanläggningen drivs med.B Bitterhetsakademin skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 594 inlägg
Det är fullt möjligt att höra skillnad på olika rör och NOS-rör från 50-60-talet brukar hålla hög kvalité, främst då spridning i data och livslängd. Det fanns mycket kunskap hos gamla rörfabriker som gått förlorad. Ryssarna kan -kunde?- tillverka bra rör men det går som bekant inte att få något därifrån nuförtiden.
Hobbyelektriker
· E
· 15 594 inlägg
Det skulle ju inte förundra mig. Själv gillar jag kärnkraft.F frasen_36 skrev:
Seriöst så kan det finnas övertoner och annat skräp på nätet som kan påverka en ljudanläggning negativt. Speciellt om det är äldre apparater konstruerade före de switchade nätaggregatens, ledlampornas och frekvensomriktarnas tidevarv. Där kan en bitig 1:1 trafo göra nytta.
Troligen är audiofilsekten på utdöende, de yngre verkar måttligt intresserade av obskyra rörförstärkare så återväxten är nog liten. Risken är väl att det går som med modelljärnvägar och frimärkssamlande där de som var intresserade dör ut och priserna störtdyker.F frasen_36 skrev:
Nja, om man anser sig märka skillnad mellan olika elproducenter anser jag att man har helt andra problem att brottas med... 😅Fotografen skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 594 inlägg
Jo, så är det nog. Kvaliten på din 50Hz-el beror på vad som sitter på ditt lokala nät och hur det är uppbyggt.
Men det vore ju lite lattjo om någon marknadsförde "HiFi-el". 😋😆
De riktigt fundamentalistiska ljudälskarna löser problemet genom att bygga om hela utrustningen för drift via batterier så de är helt separerade från nätet. Men det är riktigt att annan utrustning kan störa, minns de första lågenergilamporna gav störningar på mellanvågsbandet och växelriktare av längre kvalitet kan säkert ställa till med en del.
Kokkärl av det 1955 patenterade nya mirakelmaterialet Novarlit framtaget av AGA som sades vara garanterat eldfast och även kan användas i dysor till rymdraketer enligt dåtidens reklam. Har försökt hitta närmare upplysningar om vad det innehöll men gått bet, skulle inte bli förvånad om det innehöll asbest eller liknande.
Lanserades vid H55 utställningen under namnet Terma av Gustavsberg.
· Korpilombolo
· 3 766 inlägg
Jag hörde att glasbruken ställde prima varor på sekundahyllan för turisterna som besökte fabriksförsäljningen köpte ändå bara sekunda. Vet inte om det var sant men de utsorterade som sekunda borde ju varit i begränsat antal.Nötegårdsgubben skrev:
Det här hade jag glömt. Min pappa hade dille på att köpa andrasortering. Minns främst Orreforsglas med grön(?) etikett och hans tjat om att ingen människa minsann kunde se skillnad (och ändå var de manuellt utsorterade tänkte jag).
Finns det fortfarnde, sekunda varor som säljs via en fabriks-outlet eller liknande? Finns ens fabriksbutiker, eller är outlet numer bara ord för avlägsen butik med låg hyra i typ Vingåker eller Barkarby?
· Korpilombolo
· 3 766 inlägg
Kanske låg nära till hands. AGA-massan som gjorde gasflaskor mindre explosionsbenägna bestod av asbest och femtiotalet var asbestens guldålder.B Bitterhetsakademin skrev:Kokkärl av det 1955 patenterade nya mirakelmaterialet Novarlit framtaget av AGA som sades vara garanterat eldfast och även kan användas i dysor till rymdraketer enligt dåtidens reklam. Har försökt hitta närmare upplysningar om vad det innehöll men gått bet, skulle inte bli förvånad om det innehöll asbest eller liknande.
