10 336 läst ·
37 svar
10k läst
37 svar
Säker jordfelsbrytare ?
Intressant att få lite information från någon som verkligen kan sitt ämne. Tack för det!
När man lyckats förebygga alla sannolika olycksrisker så återstår bara de osannolika. Se bara på stora flygolyckor. Idag beror de nästan alltid på de mest osannolika felkombinationer. Typ lågt kabintryck som leder både till förvirring hos piloterna OCH felaktiga larm pga dålig kylning av avioniken.
Att någon förr eller senare styrker med pga motfasförhållande i en JFB håller jag inte alls för osannolikt.
Kan det vara så att den pulserande likströmmen (som finns i tex steglösa borrmaskiner) som inte gamla jordfelsbrytare av typ:AC känner och som gör att man "fastnar" ? Dom flesta handmaskiner har ju dioder som gör pulserande likström. Då ska man ju inte använda gamla av typ: AC för vägguttag där man ansluter tex den steglösa borrmaskinen. Falsk trygghet ?
"gamla" eller "enkla" JFBn fungerar helt enkelt så att strömmarna genom den passerar en "strömtransformator". (Denna fungerar som bekant bäst /endast för växelström... ) Strömmarna genom den summeras och tar ut varandra i normala fall.
(Dvs om all ström som går in även går ut)
Tjuvas en del ström ut genom jorden efter brytaren kommer "sekundären" i transformatorn att "aktiveras" och dra den solenoid som triggar JFBn. DC komponenter ignoreras
Hmmm, jag trodde att frågan redan var besvarad i den här tråden.Paulo1 skrev:
Ja, handhållna maskiner med variabelt varvtal ska INTE användas med JFB "typ AC".
Ska man sedan vara petig så är det AC-komponenten som får
både "typ AC" och "typ A" att lösa ut.
Skillnaden är att "typ AC" bara har garanterad funktion för sinusformad AC-komponent,
och dessutom får det inte finnas någon DC-komponent.
"Typ A" har inte dessa begränsningar.
Handhållna maskiner med variabelt varvtal har inte sinusformad AC-komponent.
Dessutom kan det bli en DC-komponent i läckströmmen vid isolationsfel.
/Hasse
då uppkommer andra risker... så vansinnig som jag blivit på batteriborrmaskiner kan ingen människa i världen bli, tänk att det ska ta en timme att borra ett 13mm hål i en 5mm rostfri plåt, batteriet hinner ta slut innan man kommer ner en millimeter i plåten, så ska det laddas en kvart och man kan inte heller häva sig på borrmaskinen med hela sin tyngd för då orkar den inte.. ett tag var jag inne på att slänga batteriet åt helsike och koppla nätspänning direkt till maskinenpellefant skrev:
Och jag håller mig till den maskin som är mest lämpad för det jobb jag ska utföra, dvs batteridrivet när det passar sladd när det passar och luft när det passar. Bara som ett tips för INGEN maskin är bäst i alla lägen.
