Min första post på detta eminenta forum.
Min fru har ett hus i Ukraina där vi brukar vistas ibland. Jag vill göra elen säkrare.
Det är ett hus på 50 m2 helt byggt i tegel. (Väggarna är 60 cm tjocka!)
Vi har fått elverket att dra ny luftledning från stolpen vid gatan och sätta upp ett fasadmätarskåp. I skåpet sitter mätare och en tvåpolig 25 A automatsäkring som alltså bryter bryter både nolla och fas.
Jag har satt upp en ny central med jordfelsbrytare och några 10 A automatsäkringar.
All gammal el är dragen med tvåledare som är förlagd i putsen utan rör eller slang. Jag tänker dra ny el efter hand och då även dra fram skyddsjord.
Det som oroar mig är att elverkets luftledningar fram till stolpen vid gatan är inte i bästa skick. Om nollan skulle brytas, vad händer då med apparater som är anslutna till jordade uttag? Mellan nollan/jord och riktig jord är det i dag 15 V (mätt med en billig multimeter med hög inre resistans).
Vad ska jag göra? Kan jag koppla potentialutjämning mellan vattenrören eller gasledningarna och jordskenan i centralen? Hur ska den i så fall dimensioneras?
Utan att veta hur deras regler ser ut så borde du skaffa ett riktigt jordtag. Att potentialutjämna som du skriver kan ju i värsta fall spänningsätta alla utsatta delar om fel tråd går av.
Men först av allt bör du nog kolla upp vilka regler som gäller samt vad man får göra och hur det ska göras.
Samt om det du tänker göra är olagligt, kolla straffskalan!
